Старый 11.06.2015, 15:37   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Хм... Ну, если намеки не понимаете, то надо делать так.
1. Создаете в своем классе 2 дополнительных метода
TradeCurencyConversion parmTcc(TradeCurencyConversion _tcc  = tcc)
    tcc = _tcc;
    return tcc;
BankGroupId parmBgi(BankGroupId _bgi  = bgi)
    bgi = _bgi;
    return bgi;
2. Вызов класса
static void myJob(Args _args)
    DialogCommRate d = new DialogCommRate();
    // Если переменная, для которой надо задать начальное значение включена в макрос #CurrentList,
    // или формируется в методе unpack, то предварительно надо достать сохраненные значения
    d.getLast();
    // Собственно передача начального значения ПОСЛЕ вызова getlast()
    d.parmBgi('test')
    if (d.prompt())
        // После закрытия диалога с пользователем через нажатие Ok читаем параметры
        info(strFmt('%1',d.parmBgi()));
        info(strFmt('%1',d.parmTcc()));
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Способы получение данных из AX на веб сайт Ali311 DAX: Программирование 6 15.04.2014 13:56
AIF - получение данных zipo DAX: Программирование 5 12.10.2007 10:06
Получение данных из RecordInsertList. lemchey_white DAX: Программирование 1 10.09.2007 11:05
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
Получение данных из файла Excel Zeratul DAX: Программирование 11 27.04.2006 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
