Старый 08.06.2015, 22:07   #1
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Не очень если честно понял почему не прокатывает. Не могли бы пояснить?
потому что PivotTable на пересечении строки и столбца заполняется только числовыми значениями в Excel. У меня текстовые.
Старый 08.06.2015, 22:59   #2
axm2013
Гость
n/a
Ок. Ближе к стандарту наверное будет через XMLExcelReport_RU. А каков объем?
Последний раз редактировалось axm2013; 08.06.2015 в 23:02.
Старый 09.06.2015, 08:30   #3
Морковка is offline
Морковка
объем, порядка 5000-10000 строк.
Старый 09.06.2015, 08:59   #4
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
Я бы тогда делал через XMLExcelReport_RU
Старый 09.06.2015, 10:02   #5
Морковка is offline
Морковка
т.е. доступ к листу только методами OXMLDocument, OXMLWorkBook и т.п. будет, верно?
Старый 09.06.2015, 14:22   #6
axm2013
Гость
n/a
Да. Эти классы так или иначе широко используются (имхо) так что познакомиться с ними полезно + судя по описанию каких то специфических вещей вы не делаете.
Старый 09.06.2015, 14:36   #7
Морковка is offline
Морковка
Спасибо, только не совсем поняла, какие специфические вещи я не делаю, а надо?
Старый 09.06.2015, 06:54   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Концептуальненько !!!
Можно в студию назначение отчета и пример наполнения строк, столбцов и ячеек пересечения ?
Старый 09.06.2015, 08:28   #9
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
выше ведь написано строки- номенклатура, столбцы- аттрибуты, на пересечениях значения. аттрибут - цвет, значение в поле Св.таблицы - белый и т.д.
Старый 09.06.2015, 12:56   #10
TasmanianDevil
Мрачный тип
А внизу столбца сводной таблицы сумма зеленого с красным в фиолетовую крапинку цветов ? IMHO, это уже не сводная таблица должна быть ...
Старый 09.06.2015, 13:15   #11
Морковка is offline
Морковка
А что тогда? если атрибутов под 100 и полно номенклатур. пользователи требуют, чтобы стало как у них было в ручном варианте, т.е. такой сводник, удобный для анализа.
Старый 09.06.2015, 14:10   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Если они хотят, как в ручном варианте - сделайте им ручной вариант.
Способ 1 (правильный). OLAP-кубик и Excel, цепляющийся к нему.
Способ 2 (быстро-правильный). Excel, нацеленный напрямую на базу. На одном из листов - сводная таблица
Способ 3 (быстрый). Делаете в Excel 2 листа. На одном данные из АХ в форме, удобной для выгрузки из АХ. На втором - заранее построенная (еще в шаблоне) сводная таблица. Из кода вызываете обновление сводной таблицы (после заполнения скрытого листа с данными) и получаете сводник, удобный для анализа.
Старый 09.06.2015, 14:14   #13
TasmanianDevil
Мрачный тип
А что тогда?
Не сводная таблица точно, ибо она подразумевает группировку с суммированием каких-либо числовых показателей по двум осям, а по нечисловым атрибутам таковое превращается в лютый бред, пример которого приведен выше (сложение цветов).
А нельзя ли в студию пример того, что хотят потребители, если это не комм. тайна ?
Просто мозг слегка сворачивается
Старый 09.06.2015, 18:58   #14
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Я, конечно, дико извиняюсь, но зачем Вам Excel? Нельзя сделать банальную форму в Axapta? Ну, по аналогии с отчетами по оборотно-сальдовым ведомостями, только значительно проще.
Т.е. банальный Grid, отображающий некую временную таблицу. Первый столбец - код номенклатуры. Остальные столбцы - значения атрибутов (раз это всегда текст, то просто поле строкового типа). Нужные атрибуты выбираете через раскрывающиеся списки в шапке формы. Выбрали атрибут - пересоздали содержимое временной таблицы
Если так уж хочется потом посмотреть результат в Excel - сделать выгрузку в Excel "как есть" содержимое временной таблицы.
PS: Хотя, подозреваю, сама задача "отпадет" в процессе решения. Она по сути смысла не имеет, с точки зрения анализа. Это, похоже, "простыня" для "большого начальства", которое само не понимает, что ему надо
PPS: Если под термином "атрибут" Вы понимаете некое поле таблицы номенклатуры, то вообще ничего делать не надо. Никаких отчетов. Стандартные средства Axapta позволяют перемещать объекты в рамках формы для конкретного пользователя. Т.е. научить пользователя на форме номенклатуры тупо перемещать нужные поля на первую закладку "Обзор".
То же самое можно сделать также и при помощи механизма автоотчета.
Старый 10.06.2015, 09:00   #15
Морковка is offline
Морковка
Не подойдет мне этот вариант, к сожалению.
Задача - да, по моему требующая другого представления, но надо сделать как просят.
Старый 10.06.2015, 11:17   #16
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
А как просят? Ну, не в смысле в какой позе , а как звучит постановка задачи?
И еще, в Вашей задаче атрибут - это поле таблицы номенклатуры? Т.е. выбранное значение хранится в поле таблицы номенклатуры?
Если "Да", то обучите пользователей, во-первых, перемещать поля на форме, а, во-вторых, создавать автоотчеты. Это все пользователи могут делать без привлечения программиста. Самостоятельно.
Что Report "EmplAdvance_RU" (Авансовый отчет) пишет в таблицу rCashTrans? Alexx7 DAX: Функционал 6 24.10.2009 19:56
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
Как передавать отфильтрованную таблицу в отчет ArturK DAX: Программирование 4 09.03.2004 17:31
ТМФ № М-15: как ее лучше всего реализовать? OX DAX: Программирование 2 12.09.2003 11:52
Как сделать сводную таблицу? kalex DAX: Программирование 3 08.01.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
