Старый 05.06.2015, 14:08   #7
Dark Light is offline
Dark Light
Проблема разрешилась.
Все ограничения на сессии стояли на уровне 200 штук. И этот лимит был превышен, т.к. подключения к веб-сервису принудительно не закрывались (теперь закрываются). Т.о. новым подключениям приходилось ждать, когда "отомрут" старые. При этом, это именно сессии подключения к веб-сервису и они никак не связаны с сессиями АХ (которых было 10). Поэтому причину удалось обнаружить только через netstat.
Спасибо всем за помощь )
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (2), DSPIC (1).
aif, веб-сервис
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
AIF: Failed to establish connection при попытке использовать веб-службу Maximin DAX: Функционал 4 04.12.2009 11:53
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
