Старый 28.05.2015, 13:09   #1
Craz is offline
Craz
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Вообще все поля передающиеся через буфер имеют обрамление в виде двойных кавычек. В этом и проблема
А какая у вас платформа? Я слышал что бывает различное поведение буфера под разными ОС. И еще бывает такие глюки при одновременном запуске Excel из 1С.
Вообще для Excel нормальное поведение если вначале строки стоит кавчка - убирать и следующую кавычку (именно следующую а не обрамляющие весь текст), это так задумано и полечить не удастся.
Т.е. при вставке строки - "О"ОО" "Сидоров" "ПП"ПП""
Вы в ячейке получите - ООО" "Сидоров" "ПП"ПП""
При одиночной вставке это можно исправить через всплывший значок буфера обмена, там "использовать мастер импорта текста".
Другой вопрос почему у вас в буфер вставляются данные дополнительно обрамляются кавычками. Вы абсолютно правы - надо копать в эту сторону.
Старый 28.05.2015, 13:47   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
Так и должно быть! В противном случае невозможно будет отличить цифры, записанные в виде текста (ИНН) от реальных чисел.
Обрамляющие кавычки автоматически отбрасываются при вставке в ячейку. Это уже механизм Excel. Также как и замена задвоенных кавычек на одиночные.
А вот если задвоение кавычек при формировании буфера обмена не происходит, то и получится, то, что в описании проблемы. Excel "не понимает" где открывающая, а где закрывающая кавычка.
Т.е. если в буфере записано
Код:
"ООО "Петров""
то при вставке в Excel будут отброшены первые 2 одиночные кавычки как границы поля и останутся только две завершающие
Код:
ООО Петров""
Я не в курсе, где физически происходит формирование буфера обмена и почему там не происходит удвоение кавычек. Возможно, на этот счет где-нибудь есть какие-то настройки...
Старый 28.05.2015, 15:03   #3
Craz is offline
Craz
Так и должно быть!
Вы абсолютно правы, я не так выразился, извините.
Буфер обмена по идее действительно должен был задвоить все кавычки и обрамить.
Т.е. при строке - Союз "Информ ООО"
в буфере должно оказаться - "Союз ""Информ ООО"""
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
emeadaxsupport: Solving various issues when using Export to Excel feature in Chart of Accounts Form (Microsoft Dynamics AX 2009) Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2010 20:08
emeadaxsupport: Export to Excel can fail on a Windows Terminal Server Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
