Старый 27.05.2015, 20:23   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
По кнопке Ctrl+E выполняется копирование содержимого в буфер обмена, после чего запускается статический метод класса SysGridExportToExcel:: performPushAndFormatting(), который открывает экземпляр Excel, форматирует его нужным образом, а затем "тупо" вставляет буфер обмена через worksheet.pasteSpecial().
Другими словами, со стороны Axapta просто нет никакой модификации данных, вставляемых в Excel. Вот в каком виде в буфер попали, в таком виде в Excel и будут вставлены.
Возможно, у Вас проблема на стороне Excel. Может, там настроена какая-то хитрая автозамена? Попробуйте набрать проблемный текст в Notepad (блокнот) или Word и через копирование/вставку вставить в Excel. Если проблема сохранится, то дела в настройках Excel, а не Axapta
Другой способ проверки, это в методе SysGridExportToExcel:: performPushAndFormatting() для целей отладки сделать так
public static void performPushAndFormatting(container _moneyColumns, container _columnAlignments, container _formatColumns, int _numberOfRows)
    TextBuffer TextBuffer;   // debug
    for (retryCount = 1; retryCount <= 3; retryCount++)
        try
// debug -->
            TextBuffer = new TextBuffer();
            TextBuffer.fromClipboard();
            info(TextBuffer.getText());
// debug <--
            // Paste the data from the clipboard into cell A1 on the only sheet.
            currentSheet.pasteSpecial();
            break;
В результате, Вы увидите, что же именно вставляется в Excel. В смысле, какой текст, и как там обстоят дела с кавычками... Если в буфере все хорошо - ищите проблему в Excel.
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
emeadaxsupport: Solving various issues when using Export to Excel feature in Chart of Accounts Form (Microsoft Dynamics AX 2009) Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2010 20:08
emeadaxsupport: Export to Excel can fail on a Windows Terminal Server Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
