Старый 27.05.2015, 10:43   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
R2 при импорте MT940 каждый заголовок выписки (statement) в файле к счету привязывает, так что теоретически - должна (могу проверить). А у Вас банк умеет выдавать выписку по нескольким счетам в одном файле ?
У меня формат 1С и банк в нем выдает несколько счетов. Выглядит это так:
ДатаСоздания=31.03.2015
ВремяСоздания=12:00:33
ДатаНачала=30.03.2015
ДатаКонца=30.03.2015
РасчСчет=счет1
РасчСчет=счет2
РасчСчет=счет3
РасчСчет=счет4
СекцияРасчСчет
РасчСчет=счет1
НачальныйОстаток=1056495.2
ВсегоСписано=509052.10
ВсегоПоступило=3998519.31
КонечныйОстаток=4545962.41
КонецРасчСчет
СекцияРасчСчет
РасчСчет=счет2...
На СекцияРасчСчет выдает ошибку: В разделе обнаружена ошибка.
С форматом MT940 не знаком.
Старый 27.05.2015, 10:49   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Судя по всему, если Россию таки отключат от SWIFT (в чем я что-то сильно сомневаюсь), никто этого и не заметит
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.06.2015, 11:52   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
сегодня поймал на 2009 версии - такой косяк:
1. импортируем файл из банка
2. под клиентские платежи создаётся общий журнал
3. не зависимо от параметров модуля Расчеты с клиентами - в строке общего журнал ставится Тип сопоставления = Нет.
4. результат - клиент/банк и автосопоставление по клиенту вещи не совместимые. Ну точнее докодить слегка нужно
ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. Poleax DAX: Программирование 10 03.09.2008 17:40
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Реестр платежных поручений Андре DAX: Функционал 0 03.09.2002 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
