Вы уверены, что это стандартный функционал?
Попробуйте поискать в AOT ссылки на данный класс и по возможности исправить ситуацию самостоятельно.
// no comments |
Насколько я понял, наследники от класса принимают участие в работе inbound and outbound ports , которые мы на данный момент не используем |
Гость
Если в коде ошибка при обычной компиляции то и при компиляции сил она произойдет и соответственно сборки не будет. Класс вроде бы не является стандартным соответственно вопросы по нему к авторам. Если классы, где генерятся ошибки не используются, то может проще выпилить их? Имхо.
Сообщение от axm2013
![]() Если в коде ошибка при обычной компиляции то и при компиляции сил она произойдет и соответственно сборки не будет. Класс вроде бы не является стандартным соответственно вопросы по нему к авторам. Если классы, где генерятся ошибки не используются, то может проще выпилить их? Имхо.
и кто-то успел импортировать несколько проектов ( не прходящих компиляцию) Спасибо всем. |
