Старый 08.05.2015, 15:24   #1
AnnV is offline
AnnV
Ivanhoe прав. Я попробовала и создала, как предложил KiselevSA, привилегию со всеми MenuItem из ветки Display. Причем, для всех EntryPoint по умолчанию сразу встал уровень доступа Read. А дальше все было ровно так, как описал Ivanhoe... на формах нашлись кнопки с MenuItem типа Action, которые смогли удалить нужные строки в платежках...
Так что, вопрос пока остается открытым!
Старый 08.05.2015, 15:48   #2
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от AnnV Посмотреть сообщение
Если есть разработчик и не страшно можете порыться с Application ttsNotifyPreCommit к примеру.
Старый 08.05.2015, 17:05   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
А это гарантирует работу форм? некоторые формы работают на времянках, которые нужно заполнять даже при доступе на чтение основного документа. Всякие итоги, пред-налоги и т.п.
Ivanhoe as is..
Старый 08.05.2015, 21:54   #4
axm2013
Гость
n/a
Поэтому написал: "если не страшно".
Если же страшно то нужно смотреть, что за запись меняется: если временная или системная то ок если нет то ай йа яй. Но ессно это сложнее хотя и интереснее: тригеры к примеру кинуть на таблички и следить по информации с них.
Последний раз редактировалось axm2013; 08.05.2015 в 22:37.
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
ax-erp: Ax2012 Import Fixed Assets Table Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2012 21:12
ax-erp: Ax2012 Validate XML and Show XML in form Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
