Сообщение от trudel
Есть enum поля. делаю outer join с таблицей, содержащей их, для отчета. В итоге отчет выводит там где соединения не произошло все равно первое(0) значение енума, а должен пустое. Каким образом это сделать. При заполнении поля проверять поле "неенум типа" этой таблицы и если оно пустое, то тогда и енум поля заполнять пустым?
Axapta не в состоянии отличить состояние "нет значения", от "нулевого" значения поля. Значение NULL просто не поддерживается. Более того, для Enum вообще не существует понятия "пустого" (нулевого) значения, поскольку, как правило, нумерация в Enum как раз и начинается с нуля. Т.е. применительно к Enum отличить "пустое" от "не пустого" значения невозможно "в принципе" Только по значению других полей. Ну, за исключением случаев, когда нумерация Enum сделана "не стандартно" (разные есть варианты)В общем случае, по возможности, любые типы соединений, отличные от inner join лучше вообще избегать. Сопровождать такие запросы, если возникает желание как-то расширить функциональность, слишком сложно и накладно. По возможности, используйте различные альтернативы. От заполнения временных таблиц для отчета, до различных дисплейных методов. В Вашем случае, вероятно, подойдет вариант решения, использованный в формах SalesTable и PurchTable для отображения значений на закладках "Разноска", где отображаются номера и даты последних разнесенных документов разных типов.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 28.04.2015 в 11:30. |
После работы чисто со sql сложно перестроиться.. как раз таки хочется слепить большой запрос с различными джоинами ...
Еще вопрос, есть ли аксе12 пример выбора сразу нескольких значений из списка для фильтра. Мне надо выбрать несколько значений из enumа и передать отчету. создал расширенный тип на него, но поле lookup дает выбрать только одно значение. |
