Старый 27.04.2015, 09:20   #1
maldini is offline
maldini
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
ну не может быть, чтобы у такой простой задачи не было простого решения...
== (case B.PoleTTT isnull '' default B.PoleTTT ) ?..
Если очень хочется SQL запрос, то есть возможность это сделать прямым запросом в БД.
Старый 27.04.2015, 10:18   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Из-за таких чудесных советов и такого прелестного подхода мы и имеем в итоге кучу кода на который нельзя смотреть без слез не говоря уже о его поддрежке.
Правильно, не надо тратить время на изучение никому ненужного языка есть же c# пишите на нем и подключайте библиотеки!
Старый 27.04.2015, 20:37   #3
trudel is offline
trudel
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
помогите изучить. Книги на русском дают элементарные сведения, в справке на английском порой и не знаешь что искать. короче гуглю по вашему форуму и так учусь. что не нагуглю - спрашиваю.
Есть enum поля. делаю outer join с таблицей, содержащей их, для отчета. В итоге отчет выводит там где соединения не произошло все равно первое(0) значение енума, а должен пустое. Каким образом это сделать. При заполнении поля проверять поле "неенум типа" этой таблицы и если оно пустое, то тогда и енум поля заполнять пустым?
Старый 27.04.2015, 21:55   #4
skuull is offline
skuull
Если это 2009 сделайте дисплей метод на отчете
If (table)
    return table.field;
else
    return "";
За это сообщение автора поблагодарили: trudel (1).
Старый 28.04.2015, 01:03   #5
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
помогите изучить.
В AX запросы обычно разбивают на несколько. Т.е. описанный пример, если я его правильно понимаю, можно реализовать примерно так:
select a where a.trailerId = ...;
select b where b.Id == a.carId;
if(b)
select c where...
else
color = "оранжевый";
т.е. работаешь скорее не как с запросом, а как с функциями, заполняющими объект данными.
Последний раз редактировалось macklakov; 28.04.2015 в 02:25.
Старый 28.04.2015, 11:24   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Да. Именно так.
Axapta не в состоянии отличить состояние "нет значения", от "нулевого" значения поля. Значение NULL просто не поддерживается.
Более того, для Enum вообще не существует понятия "пустого" (нулевого) значения, поскольку, как правило, нумерация в Enum как раз и начинается с нуля. Т.е. применительно к Enum отличить "пустое" от "не пустого" значения невозможно "в принципе" Только по значению других полей. Ну, за исключением случаев, когда нумерация Enum сделана "не стандартно" (разные есть варианты)
В общем случае, по возможности, любые типы соединений, отличные от inner join лучше вообще избегать. Сопровождать такие запросы, если возникает желание как-то расширить функциональность, слишком сложно и накладно. По возможности, используйте различные альтернативы. От заполнения временных таблиц для отчета, до различных дисплейных методов.
В Вашем случае, вероятно, подойдет вариант решения, использованный в формах SalesTable и PurchTable для отображения значений на закладках "Разноска", где отображаются номера и даты последних разнесенных документов разных типов.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 28.04.2015 в 11:30.
Старый 28.04.2015, 15:11   #7
trudel is offline
trudel
После работы чисто со sql сложно перестроиться.. как раз таки хочется слепить большой запрос с различными джоинами ...
Еще вопрос, есть ли аксе12 пример выбора сразу нескольких значений из списка для фильтра. Мне надо выбрать несколько значений из enumа и передать отчету. создал расширенный тип на него, но поле lookup дает выбрать только одно значение.
Старый 28.04.2015, 15:40   #8
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
В Аксапте неинициализированное поле с типом Enum всегда имеет значение 0 - оно равно элементу перечислимого типа со значением 0. И в отчет выводится метка для нулевого элемента Enum. Поэтому, если у вас нулевой элемент имеет какой-то текст в метке, то выводится он (если текст нулевого элемента пустой, то будет пусто в отчете). Если надо, чтобы ничего не выводилось, то сделайте дисплей-метод как написал skuul.
И вообще, Аксапта всегда инициализирует числовые поля 0-лями, а текстовые поля пустой строкой "".
Последний раз редактировалось Ace of Database; 28.04.2015 в 15:44.
Старый 27.04.2015, 10:49   #9
macklakov
NavAx
А права доступа вы как будете к такому решению привинчивать? Особенно record level? Как вы будете отслеживать изменения в схеме данных? Ждать пока в runtime сбойнет?
Старый 27.04.2015, 11:10   #10
maldini is offline
maldini
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
У человека было большое желание написать запрос используя синтаксис SQL. Я подсказал как это можно сделать. Правильно это или нет это уже другой вопрос.
Старый 27.04.2015, 11:15   #11
Бгггг.
Не надо так делать. Пожалуйста.
Старый 27.04.2015, 11:22   #12
maldini is offline
maldini
Бгггг.
Я просто не обратил внимания на тему. Сорри.
С тем что так делать не надо я полностью согласен. Но ведь о том что DAX и так умеет надо упомянуть.
Последний раз редактировалось maldini; 27.04.2015 в 11:31.
Множественные запросы по DataArea и VirtualDataAreaList Dreadlock DAX: Программирование 11 24.07.2012 11:43
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить? IKA DAX: Программирование 7 21.03.2011 19:46
Запросы / Итоги для ЗПР Prophetic DAX: Программирование 5 02.08.2010 15:13
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
