Старый 24.04.2015, 14:00   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
все равно нужна помощь к сожалению.
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
where B.RelationPole == A.RelationPole
join CPole
from C
where C.RelationQQQ == A.RelationQQQ &&
C.RelationTTT== isnull (B.RelationTTT , 0 )
Как в данном случае sql-кий isnull заменить ?
notexists join
Старый 24.04.2015, 14:06   #2
trudel is offline
trudel
NotExists как тут поможет? мне наоборот надо, чтобы запись в С искалась. либо поле из B берется Для ограничения выбора, либо если не нашлось B для A, то берется 0.
А view здесь как ?
Старый 24.04.2015, 14:19   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А view здесь как ?
В 2012-й можно во вьюхе создать Computed Column, в котором указать для расчета функцию IsNull()
Т.е. создать вью на основании соединения таблиц A и B и в запросе использовать эту вьюху. Условие для С будет
while select view
join C
where C.RelationQQQ == view.RelationQQQ &&
C.RelationTTT == view.ComputedColumn
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.04.2015, 14:26   #4
sukhanchik
notexists join
А view здесь как ?
Сорри, я невнимательно вчитался.
Но тогда неясен запрос. Если таблица B связывается с C по INNER JOIN - то тогда какие могут быть NULL-ы?
NULL-ов в АХ нет.
Они могут образовываться только от LEFT OUTER JOIN, но именно эти записи отбираются notexists join-ом
Старый 24.04.2015, 15:00   #5
trudel is offline
trudel
Все крутится в отчете и запрос еще соединения содержит, не очень удобно. Нельзя в коде через какой-нибудь == (case B.PoleTTT isnull '' default B.PoleTTT ) ?
а вот так понятнее или только усугубит: таблица A с прицепами для автомобилей. К ней привязана таблица B с автомобилями, именно в таблице B указан параметр определяющий стоимость из таблицы С для прицепа из А. В таблице С ищем стоимость- мы нашли наш прицеп в ней, но необходимо еще учесть параметр из B. Если автомобиль к прицепу не привязали, то берем по нашему прицепу по умолчанию параметр "оранжевый" и стоимость для него.
Старый 24.04.2015, 15:15   #6
sukhanchik
Сумбурно конечно ... Такие вещи обычно бьются на 2 запроса. Это и шустрее и лечге потом правится и удобнее для многопользовательской БД.
Поэтому по сути - наверное с ходу не подскажу другой идеи, кроме как разбить запросы.
Старый 24.04.2015, 15:31   #7
trudel is offline
trudel
ну не может быть, чтобы у такой простой задачи не было простого решения...
== (case B.PoleTTT isnull '' default B.PoleTTT ) ?..
Старый 27.04.2015, 07:46   #8
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Это не задача, а идиома из другого языка, которую вы пытаетесь перевести слово в слово. Поэтому еще раз повторюсь. X++ запросы лишь внешне напоминают SQL, но это не SQL.
Как вам правильно подсказывают, разбейте на несколько запросов. Это не SQL, в котором нужно одним монструозным запросом все перелопатить.
И я бы так базу не проектировал, конечно.
Старый 27.04.2015, 09:20   #9
maldini is offline
maldini
Если очень хочется SQL запрос, то есть возможность это сделать прямым запросом в БД.
Старый 27.04.2015, 10:25   #10
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Как уже сдесь говорили в Ах поля не могут быть null следовательно этой задачи в этом языке быть не может. Если вы хотите чтобы вам помогли опишите ЧТО вы хотите достичь. а не КАК вы этого хотите достичь и вам обязательно помогут. Ну или постараются.
Множественные запросы по DataArea и VirtualDataAreaList Dreadlock DAX: Программирование 11 24.07.2012 11:43
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить? IKA DAX: Программирование 7 21.03.2011 19:46
Запросы / Итоги для ЗПР Prophetic DAX: Программирование 5 02.08.2010 15:13
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
