Find() vs Select
Добрый день.
Возник спор с разработчиками компании-внедренца: какую конструкцию лучше использовать для display-метода возвращающего например имя клиента. Мой вариант: X++: return CustTable::find(accountNum).Name; X++: select Name from CustTable where CustTable.AccountNum == accountNum; return CustTable.Name; Кто прав в итоге? |
Мрачный тип
Они
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Т.е. правильней везде вместо find писать select?
северный Будда
слово "правильней" здесь весьма дискуссионно, ибо очень сильно зависит от того, что именно вам нужно. Если у вас настолько слабый сервер, что замена find на select даёт существенный рост производительности, то замена оправдана.
С уважением, Вячеслав |
Или наоборот, куча сил уходит на такую ерунду, а модель расчета себестоимости за неделю до запуска обсуждают
![]() Цитата:
В целом вариант партнера дает более предсказуемый результат, find в дисплей-методе - это точно BP? Можно ссылку?
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1). |
Находил вот это описание
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa879893.aspx Т.е. для поиска ОДНОЙ записи по ключу рекомендуется использовать find(). |
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), Ivanhoe (1). |
C железом проблем нет. На предприятии при наличии метода find() на таблице всегда отдавалось предпочтение ему. А сейчас будет получаться "винигрет", хотелось бы придерживаться единого стандарта.
#9 |
как хорошо что возникают такие споры, значит других проблем особо нет
#10 |
Гость
#11 |
Если бы вы выбирали кучу записей, то были правы бы они (меньший объем данные передавался бы в итоге по сети)
А в случае поиска единичной записи - правильнее find. Тем более что этот справочник наверняка кешируется ядром и тогда независимо от того как вы пишете - find или X++: select Name from CustTable where CustTable.AccountNum == accountNum; ![]() Плюс на уровне БД все равно с диска будет читаться страничка целиком где не только все поля лежат рядом но и куча рядом лежащих записей. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), AvrDen (1), gl00mie (2). |
#12 |
Сообщение от Logger
![]() Если бы вы выбирали кучу записей, то были правы бы они (меньший объем данные передавался бы в итоге по сети)
А в случае поиска единичной записи - правильнее find. Тем более что этот справочник наверняка кешируется ядром и тогда независимо от того как вы пишете - find или X++: select Name from CustTable where CustTable.AccountNum == accountNum; ![]() Плюс на уровне БД все равно с диска будет читаться страничка целиком где не только все поля лежат рядом но и куча рядом лежащих записей. ![]() |
#13 |
Сообщение от Logger
![]() Тем более что этот справочник наверняка кешируется ядром и тогда независимо от того как вы пишете - find или
Ivanhoe as is.. |
#14 |
Для display метода вариант компании-внедренца более правильный - так как есть BP по использованию списков полей.
PS: Приведенный пример кода компании-внедренца безграмотный. |
#15 |
По-другому может не сработать Уменьшение кол-ва полей в запросе
#16 |
Кстати, есть еще зависимость от кода в методе CustTable::find(). Если не ошибаюсь, то в ранних версиях Axapta была безусловная настройка
X++: custTable.selectForUpdate(_forUpdate); X++: if (_forUpdate)
custTable.selectForUpdate(_forUpdate); ![]() А вообще, конечно, "лучше безобразно, зато единообразно". Раз для поиска одной записи используется find(), то его всегда и везде и следует использовать. Меньше будет проблем с поддержкой.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1). |
#17 |
#18 |
Гоните в шею таких внедренцев! Прирост в скорости - сотые доли процента. Метод find() должен быть на каждой таблице с уникальным индексом. Это обсуждалось неоднократно и записано в скрижалях по BP на первом месте. И если он есть, надо использовать. Если будете писать везде SELECT'ы, ваш код превратится в странно попахивающую кучу. Вы потом и сами будете неудобно себя чувствовать, показывая свой код другим.
// no comments |
#19 |
тоже отвечу, впрочем до меня уже все разжевали
лучше использовать find. не из-за производительности (как заметили верно - она если и различается, то несущественно) главная причина: код короче и яснее, меньше вероятность ошибки |
