Старый 24.04.2015, 09:29   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
прямо в RAnge (where) указать, что поля таблицы a "not null" ? пробовал так в Query- не вышло (возможно где-то ошибся) и нагуглил именно такой способ разделения на два запроса.
Да, is null или is not null указать нельзя
Но вы бы привели пример запроса, может, другими средствами это решить можно)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.04.2015, 09:54   #2
trudel is offline
trudel
Разобрался. Спасибо. OUTER JOIN вынес в конец своего запроса и всё получилось.
Не могу сейчас найти вопрос форума, который меня сбил на заморочки, что LEFT join не заменяется outer join-ом, может там какая-то особая ситуация, к сожалению не отыщу теперь.
Старый 24.04.2015, 12:28   #3
trudel is offline
trudel
все равно нужна помощь к сожалению.
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
where B.RelationPole == A.RelationPole
join CPole
from C
where C.RelationQQQ == A.RelationQQQ &&
C.RelationTTT== isnull (B.RelationTTT , 0 )
Как в данном случае sql-кий isnull заменить ?
Старый 24.04.2015, 13:19   #4
maldini is offline
maldini
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
join CPole
from C
По моему, у таблиц созданных из DAX, значения null выключены.
Старый 24.04.2015, 13:54   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
В таблицах и нет NULL'ов
В запросе для C выбирается запись с "нулевым релейшеном", если для A нет связи с B
Старый 24.04.2015, 13:51   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
join CPole
from C
А версия Аксапты какая?
Если 2012-я, то можно разрулить при помощи вьюх
Старый 24.04.2015, 14:00   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
join CPole
from C
notexists join
Старый 24.04.2015, 14:06   #8
trudel is offline
trudel
NotExists как тут поможет? мне наоборот надо, чтобы запись в С искалась. либо поле из B берется Для ограничения выбора, либо если не нашлось B для A, то берется 0.
А view здесь как ?
Старый 24.04.2015, 14:19   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А view здесь как ?
В 2012-й можно во вьюхе создать Computed Column, в котором указать для расчета функцию IsNull()
Т.е. создать вью на основании соединения таблиц A и B и в запросе использовать эту вьюху. Условие для С будет
while select view
join C
where C.RelationQQQ == view.RelationQQQ &&
C.RelationTTT == view.ComputedColumn
Старый 24.04.2015, 14:26   #10
sukhanchik
notexists join
А view здесь как ?
Сорри, я невнимательно вчитался.
Но тогда неясен запрос. Если таблица B связывается с C по INNER JOIN - то тогда какие могут быть NULL-ы?
NULL-ов в АХ нет.
Они могут образовываться только от LEFT OUTER JOIN, но именно эти записи отбираются notexists join-ом
Старый 24.04.2015, 15:00   #11
trudel is offline
trudel
Все крутится в отчете и запрос еще соединения содержит, не очень удобно. Нельзя в коде через какой-нибудь == (case B.PoleTTT isnull '' default B.PoleTTT ) ?
а вот так понятнее или только усугубит: таблица A с прицепами для автомобилей. К ней привязана таблица B с автомобилями, именно в таблице B указан параметр определяющий стоимость из таблицы С для прицепа из А. В таблице С ищем стоимость- мы нашли наш прицеп в ней, но необходимо еще учесть параметр из B. Если автомобиль к прицепу не привязали, то берем по нашему прицепу по умолчанию параметр "оранжевый" и стоимость для него.
Множественные запросы по DataArea и VirtualDataAreaList Dreadlock DAX: Программирование 11 24.07.2012 11:43
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить? IKA DAX: Программирование 7 21.03.2011 19:46
Запросы / Итоги для ЗПР Prophetic DAX: Программирование 5 02.08.2010 15:13
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
