Старый 24.04.2015, 07:54   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
И про "a left join b on ..." уже тоже начитался и все же: реализуется он только следующим запросом к таблице b через передачу в Range (в where ) параметров из значений а?
А что с left join не так?
outer join в Аксапте не подходит?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.04.2015, 09:00   #2
trudel is offline
trudel
прямо в RAnge (where) указать, что поля таблицы a "not null" ? пробовал так в Query- не вышло (возможно где-то ошибся) и нагуглил именно такой способ разделения на два запроса.
Старый 24.04.2015, 09:29   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да, is null или is not null указать нельзя
Но вы бы привели пример запроса, может, другими средствами это решить можно)
Старый 24.04.2015, 09:54   #4
trudel is offline
trudel
Разобрался. Спасибо. OUTER JOIN вынес в конец своего запроса и всё получилось.
Не могу сейчас найти вопрос форума, который меня сбил на заморочки, что LEFT join не заменяется outer join-ом, может там какая-то особая ситуация, к сожалению не отыщу теперь.
Старый 24.04.2015, 12:28   #5
trudel is offline
trudel
все равно нужна помощь к сожалению.
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
where B.RelationPole == A.RelationPole
join CPole
from C
where C.RelationQQQ == A.RelationQQQ &&
C.RelationTTT== isnull (B.RelationTTT , 0 )
Как в данном случае sql-кий isnull заменить ?
Старый 24.04.2015, 13:19   #6
maldini is offline
maldini
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
join CPole
from C
По моему, у таблиц созданных из DAX, значения null выключены.
Старый 24.04.2015, 13:54   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
В таблицах и нет NULL'ов
В запросе для C выбирается запись с "нулевым релейшеном", если для A нет связи с B
Старый 24.04.2015, 13:51   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
join CPole
from C
А версия Аксапты какая?
Если 2012-я, то можно разрулить при помощи вьюх
Старый 24.04.2015, 14:00   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
join CPole
from C
notexists join
Старый 24.04.2015, 14:06   #10
trudel is offline
trudel
NotExists как тут поможет? мне наоборот надо, чтобы запись в С искалась. либо поле из B берется Для ограничения выбора, либо если не нашлось B для A, то берется 0.
А view здесь как ?
Множественные запросы по DataArea и VirtualDataAreaList Dreadlock DAX: Программирование 11 24.07.2012 11:43
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить? IKA DAX: Программирование 7 21.03.2011 19:46
Запросы / Итоги для ЗПР Prophetic DAX: Программирование 5 02.08.2010 15:13
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
