Старый 17.04.2015, 17:12   #1
LordPueblo is offline
LordPueblo
Вот скриншоты
есть ли какая то более подробная информация об ошибках импорта, логи?
Старый 17.04.2015, 17:18   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
есть такая проблема в импортах из екселя. это пробелы
Клацните в поле "Контрагент" и посмотрите, нет ли там пробела в конце... или в начале...
Если есть пробелы, вот вам и ответ почему не может найти такого аккаунта...
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 17.04.2015, 17:56   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сталкивался с таким. Объясню на примере:
С и C - вроде одинаковые буквы. Но на самом деле - слева кириллица, справа - латиница. Перепроверьте, что в названиях используется одна и та же раскладка.
Старый 18.04.2015, 12:24   #4
LordPueblo
В том то и дело,что название я копирую из Экселья, как есть, и вставляю в CRM.
Я импортирую 100 тыс записей, около 20% импортируемых записей валятся с этой ошибкой.
Пробелы проверял.
Старый 18.04.2015, 17:56   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от LordPueblo Посмотреть сообщение
Пробелы проверял.
а как это вы через ексель такое кол-во импортируете? не подскажите?
там лимит 10К
Старый 19.04.2015, 10:44   #6
LordPueblo
У меня нет ограничений, обычный csv формат
import problem, crm2013, lookupreference
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: What’s new in the Lookup control with Microsoft Dynamics CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2013 04:13
Leon's CRM Musings: Changing the Lookup Reference When Importing Related Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2011 19:16
Ошибка обновления в стандартном функционале импорта Camena Dynamics CRM: Функционал 9 29.11.2010 21:51
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Managing and scheduling a customer reference program in Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.10.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
