Сообщение от Konstantin Katsovich
![]() Что показывет fiddler?
Реквест выполняется? ![]() Но приложение всё же удалось открыть в модальном диалоге ЦРМ, после его публикации на ИИС (где хостится ЦРМ) и обращению по ХТТПС. Но тут всплыла куча других проблем. Приложение опубликовано в папке ISV. После его запуска (не важно, в каком типе модального окна) всё вроде бы ОК. Форма биндится корректно. Но стоит изменить значение контрола, как биндинг слетает. При локальной отладке такого не возникает. Ещё, если запустить приложение не по хттпс, то происходит следующее - в Хроме всё работает прекрасно, в ИЕ каждое изменение значения контрола, приводит к переоткрытию приложения в новой вкладке ИЕ. Думал поможет переход на хттпс, но тут всё только стало ещё хуже ![]() Видимо, собака зарыта где-то в настройках приложения на ИИСе. Понимаю, что вопрос уже не профильный, но всё же может кто-то подскажет на какие настройки в ИИСе стоит обратить особое внимание при публикации црм-асп-приложения? Последний раз редактировалось magicandy; 13.04.2015 в 21:31. |
Чайный пьяница
По поводу биндинга - из моего опыта написания страниц для CRM - это не побеждалось и каждый раз необходимо было перебиндживать данные на онлоаде. По поводу переоткрытия в новой вкладке посмотрите это - http://a33ik.blogspot.com/2009/10/sh...in-custom.html
Сообщение от a33ik
![]() По поводу переоткрытия в новой вкладке посмотрите это - http://a33ik.blogspot.com/2009/10/sh...in-custom.html
1 контрол - DropDownList с родительскими объектами 2 контрол - ListBox с дочерними На онлоад всё биндится хорошо. Видны все родители в DropDownList. Первый пункт "болванка", выбрано по умолчанию, потому дочерние не биндятся. Как только я выбираю другого родителя, он тут же возвращается к "болванке". то есть, чтобы вылечить, мне нужно каждый раз делать некий онлоад? Подчеркну - на локалхосте и по хттп (в хроме) проблем с приложением нет. |
Полностью переделал решение на JS, в диалоге CRM-style. Теперь всё чётко, во всех браузерах.
![]() Отдельное спасибо a33ik за статью. Только для полного фарша в ней не хватает быстрорефреша формы, после закрытия диалога. После некоторых мытарств, хорошо заработало так (в Хроме и ИЕ): X++: var objWindow = window.getDialogArguments();
objWindow.location.replace(objWindow.location);
closeWindow(); |
