Старый 08.04.2015, 13:25   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
Если уже встретили "глюк" с CIL - то лучшее решение (самое быстрое) - удалить XPPIL, запустить АОС и сделать полную сборку CIL. На нормальной системе это займет минут 15-20 максимум.
+1, но я еще изначально папку переименовую, и создаю такую же. Бывает удаление XPPIL занимает до 10 мин.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 08.04.2015, 15:20   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
я еще изначально папку переименовую, и создаю такую же. Бывает удаление XppIL занимает до 10 мин.
Обычно тормозит не столько удаление файлов сборки и отладочной информации в XppIL (пара тысяч файлов), сколько удаление XppIL\Source (пара-тройка сотен тысяч файлов). Подкаталог Source можно не удалять - на работу приложения он не влияет и вообще заполняется, только если на АОСе включена отладка.
Папку, конечно, переименовываем, чтобы не ждать. Создавать не нужно - создатся сама.
Ранние сборки ядра AX 2012/2012 R2 не хотели запускаться в случае отсутствия каталога bin\XppIL и умели создавать лишь подкаталоги внутри bin\XppIL.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1), Kabardian (2).
Старый 29.06.2015, 16:04   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Было такое, на какой версии не помню. Дал права на всю папку c AX аккаунту под которым AOS запуcкается - все заработало. Повторюсь, версию не помню....может было на R3, может нет.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 16.04.2015, 08:36   #4
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
rd PATH /s /q
работает раз в 10 быстрее чем удалять через проводник
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Ivanhoe (1).
cil, xppil, инкрементная компиляция, инкрементный cil, кеш, полезное
Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL Blog bot DAX Blogs 30 24.08.2010 17:11
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
