Старый 27.03.2015, 08:15   #1
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от Kiriesha Посмотреть сообщение
Если можно поподробней рассказать о настройки реквизита НаимПрод, меня больше запрос интересует. В моем случае поле значение не заполняется.
Сначала создала постоянный реквизит с кодом "НаимПрод" с типом Выражение.
Затем создала простой Запрос с выборкой из таблицы VendTable и с фильтром "Налоговый агент" = да (нужно, чтобы у вас в системе поставщики, для которых ваше предприятие выступает налоговым агентом имели галку "Налоговый агент" = да.)
Затем добавила ссылку на созданный запрос в постоянный реквизит "НаимПрод".
На форме "Настройка реквизитов" в поле "Тип реквизита" выбрала значение "константа".
Но вот динамический раздел у меня сделать не получается. Может вы подскажете как???
За это сообщение автора поблагодарили: Kiriesha (1).
Старый 27.03.2015, 11:43   #2
Kiriesha is offline
Kiriesha
К сожалению у меня не стоит такой галочки. По поводу динамических разделов такая же бяда, но если найдется решение обязательно отпишусь.
Ax2009 РБП и пропорциональный НДС Arahnid DAX: Функционал 1 19.04.2011 11:41
Ax2009 НДС Arahnid DAX: Функционал 0 11.04.2011 00:12
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
