Старый 25.03.2015, 14:04   #1
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Еще возник вопрос. Т.к. до формирования xml я еще не дошла. то не уверена.
В xsd схеме декларации по НДС есть несколько реквизитов с совершенно одинаковым кодом, но в разных разделах (на пример, "СумНал" , этот реквизит используется для расчета суммы налога 18% и суммы налога 10% и т.п.). Значения этих реквизитов я хочу рассчитать, выбрав Тип реквизита "Константа" и настроив для них одноименные Постоянные реквизиты. Но в таблице Постоянные реквизиты я не могу создавать более одной записи с кодом "СумНал".
Если я просто переименую одинаковые реквизиты. например "СумНал10", "СумНал18" и т.п.. это не повлечет каких-то неприятных последствий в связи с существованием xsd схемы и последующей выгрузкой в xml?
Надеюсь понятно объяснила.
С этим разобралась. Нужно поменять код реквизита (например "СумНал18", "СумНал10" и т.д., но код атрибута оставить для всех реквизитов прежним "СумНал"). xml в итоге формируется.
Ax2009 РБП и пропорциональный НДС Arahnid DAX: Функционал 1 19.04.2011 11:41
Ax2009 НДС Arahnid DAX: Функционал 0 11.04.2011 00:12
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
