Старый 24.03.2015, 02:34   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Кстати хороший вопрос - а как вообще устанавливать хотфиксы(даже пусть они будут маленькие, а не CU) при наличии ISV слоев и отсутствии ISV лицензии. т.е. по хорошему все равно надо запускать Утилиту Выявление конфликтов. кто нибудь ее допиливал до работы в слое отличном от текущего?
Старый 24.03.2015, 03:40   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Внутренняя утилита ищет конфликты только в активном слое. Можно фильтром по проекту найти все перекрытые объекты выше syp и сравнивать изменения вручную. Ну а по хорошему конечно нужно ждать партнеров, если они поддерживают решение.
Старый 24.03.2015, 08:11   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Я для мелких хотфиксов держу отдельное "чистое" приложение (SYS \ SYP) и оттуда вручную дельту переношу на текущий слой
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.03.2015, 18:50   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Допустим, есть таблица А с методом В в слоях sys и syp. Хотфикс измененяет метод В. Как вы узнаёте, что именно эта таблица была обновлена и необходимо ли подымать код метода В на верхний слой на основании только системных слоёв?
Старый 01.04.2015, 18:02   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Именно для этой цели и существует baseline приложение.
Старый 01.04.2015, 19:32   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Мой вопрос был в контексте "чистого" приложения. Я не совсем понимаю, как такой подход работает. Т.е. если мне нужно поднять изменения патча на свой слой, как это происходит с отдельного "чистого" приложения, где свой слой отсутствует.
Старый 01.04.2015, 19:38   #7
Maxim Gorbunov
Ну вы же с old-слоями работали в AX2009? Baseline - это тот же Old. Перед установкой хотфикса скопируйте приложение в Baseline (некоторые хотфиксы это сами делают), установите хотфикс, и сравнивайте. В вашем случае как раз и найдётся разница на слое SYP в методе B в основном приложении и в baseline. Если в методе также есть модификации на текущем слое, то Detect upgrade conflicts его найдёт и добавит в upgrade-проект.
обновление системы, слияние кода
axsa: Retail Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2015 06:14
DynamicsAxSCM: Put away strategies for purchase orders – possibilities, performance, and improvements in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2015 15:11
axmfg: Replacing work order types for production output in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
