Ax2009 НДС декларация
РУ 4 стр 60
Не ясно, а зачем выделили отедльно декларацию по НДС, если она настраивается аналогично остальным отчетам в генераторе отчетов. Зачем все же ввели Код операции по НДС. Было написано для налоговой декларации, но не нашла где его указывать. Кроме того, не ясно как в генераторе финансовых отчетов заполнить в Настройках Реквизит - первая колонка в настройке полей. Перейти к основной таблице не могу, а там нет выбора. Где не додела настройки? |
В системе разделы 2, 3 декларации, приложение 1 к разделу 3, а также разделы 4-6 (экспортные операции) заполняются автоматически, если настройки отчета выполнены с помощью запроса с типом "Декларация по НДС".
Для раздела 2 по налоговому агенту коды операций задаются в операциях по контрагенту, которые в дальнейшем наследуются в налоговую проводку. В дальнейшем на основании данных кодов операций (из налоговых проводок) формируются данные раздела 2. По экспортным операциям данные собираются на основании кодов операций, заданных в налоговом коде. Сначала нужно создать запрос в ГК/Настройка/ Генератор финансовых отчетов/ Запросы с типом "Декларация по НДС" - необходимые реквизиты система создаст автоматически. Далее необходимо воспользоваться функцией создания ячеек (ГК/ Настройка/ Генератор финансовых отчетов/ Генератор финансовых отчетов, кнопка Настройка, кнопка Функции/ Создать ячейки отчета) - система заполнит ячейки отчета согласно предварительно созданным реквизитам. Когда Вы будете печатать отчет, система выведет данные, в том числе и по кодам операций в соответствующие разделы Декларации. |
Подниму тему.
Настраиваю декларацию по НДС в ГФО. Ax 2009 CU8. Настройки постоянных реквизитов сделала, как описано в посте выше. При запуске отчета вылезает сообщение: Ошибка времени выполнения: Map Объект не инициализирован. (S)\Classes\Map\elements (S)\Classes\LedgerRRGEDatasourceVATDecl501S2_W\pageCount - line 3 (S)\Classes\LedgerRRGEDatasourceVATDeclaration_W\pageCount - line 13 (S)\Classes\LedgerRRGEDatasourceVATDeclarationCo_W\next - line 7 (S)\Classes\LedgerRRGEDatasourceVATDeclaration_W\next - line 5 (S)\Classes\LedgerRRGEBufferEvalReport_W\evalMultiLineDatasources - line 22 (S)\Classes\LedgerRRGEBufferEvalReport_W\evalReport - line 38 (C)\Classes\LedgerRRGRunReport_RU\generateReport (C)\Classes\LedgerRRGRunReport_RU\main (C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked Что делать? |
#4 |
Цитата из документации "What's new in Electronic reporting"
"Второй раздел декларации по НДС – предопределенный ненастраиваемый тип запроса, который использует таблицу «Раздел 2 декларации НДС». Доступные поля запроса и правила их расчета представлены в таблице (см. Таблица 1). Необходимо иметь ввиду, что налоговая проводка участвует в расчете значений реквизитов второго раздела НДС, если заполнены поля код поставщика-агента (taxTrans.VATTaxAgentVendAccount_RU), код операции(taxTrans.VATOperationCode_RU), код налога (taxTrans.TaxCode), сумма налога (taxTrans.TaxAmount); дата проводки (taxTrans.TransDate) попадает в заданный период и значение поля «Направление налога» (taxTrans.TaxDirection) равно «Налоговый агент - начислено» (TaxDirection::VATTaxAgentCharged_RU)." Интересуют поля: 1. taxTrans.VATTaxAgentVendAccount_RU при каких условиях оно заполняется? 2. taxTrans.TaxDirection при каких условиях оно равно «Налоговый агент - начислено»? |
#5 |
Сообщение от Elenko
#6 |
Кто-нить настраивал динамические реквизиты для отчета в xml формате? как это делается?
#7 |
Да. Там очень просто - доступно по этому поводу объяснили представители компании АМАНД.
Генератор финансовых отчетов - динамические таблицы |
#8 |
Сообщение от Art_Tanis
#9 |
Я вам на примере транспортного налога могу показать. С НДС я пока сам до конца не разобрался.
Вот пример смотрите: Есть декларация по транспортному налогу и там есть раздел стр.3_Разд.2. Эта страница заполняется для каждого транспортного средства. для ГФО это будет динамическая секция(потому что целый лист). Как это настроить: Делаете метку в верну листа на какую то ячейку. Я сделал на ячейку А1. Дальше вы конкретно для этого листа делаете пометку что он будет выступать в роли динамической секции. А реквизитам просто присваиваете значение. Скриншот и выгруженные настройки во вложении.[ATTACH]Transport.zip[/ATTACH] |
| За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1). | |
#10 |
Спасибо большое за ответ! Настройку такую же сделала, но только в итоге все равно не получилось.
Ситуация такая: настраиваю раздел 2 декларации. Там должно в итоге получиться 2 страницы, каждая по одному из 2 контрагентов, для которых мы выступаем налоговым агентом. Ситуация осложняется тем, что на этом листе содержится 2 раздела xml схемы. Соответственно я создала 2 дин.реквизита на 1 листе. В итоге в экселе формируется только 1 лист. Данные по второму контрагенту не выводятся... |
#11 |
Не реагирует на метку. Сделайте следующее. На тех листах которые не должны быть динамические присвойте значение ячейку A1. Тогда у вас метка найдет пустую А1 и воспримет эти страницы как динамическая секция.
#12 |
Тут наибольшая проблема связана с временем конвертации. Книги и доп листы будут просто АДСКИ долго конвертироваться в xml через ГФО. Я вот попробовал смешное количество 980 штук. Заняло 10 минут.
#13 |
Спасибо! Сейчас попробую!
#14 |
Проблема. Смотрите беру книгу покупок в утвержденном варианте и пытаюсь ее преобразовать с помощью xsd схемы в xml. Все удачно кроме двух реквизитов.
<ДокПдтвУпл НомДокПдтвУпл="" ДатаДокПдтвУпл="" /> Для секции КнПокСтр я указываю что это динамическая таблица с рейнд на строки книги покупок. И в этой секции все замечательно заполняется. Но вот как ссылку для следующей секции ДокПдтвУпл два следующих реквизита ума не приложу. |
#15 |
Вопрос следующий я назначаю реквизитам значение - а можно указать значение реквизита - значение другого реквизита?
#16 |
Может я что-то еще настроила не так. Поля, которые должны заполняться по каждому поставщику-нал.агенту, настроила как постоянные реквизиты с типом "Выражение". ссылающиеся на Запрос (выборка из таблицы "Поставщики" с опред. фильтрами по полям таблицы). |
#17 |
Еще возник вопрос. Т.к. до формирования xml я еще не дошла. то не уверена.
В xsd схеме декларации по НДС есть несколько реквизитов с совершенно одинаковым кодом, но в разных разделах (на пример, "СумНал" , этот реквизит используется для расчета суммы налога 18% и суммы налога 10% и т.п.). Значения этих реквизитов я хочу рассчитать, выбрав Тип реквизита "Константа" и настроив для них одноименные Постоянные реквизиты. Но в таблице Постоянные реквизиты я не могу создавать более одной записи с кодом "СумНал". Если я просто переименую одинаковые реквизиты. например "СумНал10", "СумНал18" и т.п.. это не повлечет каких-то неприятных последствий в связи с существованием xsd схемы и последующей выгрузкой в xml? Надеюсь понятно объяснила. |
#18 |
Неужели никто больше на форуме декларацию НДС или другую электронную отчетность не настраивал???)))
#19 |
Сообщение от Elenko
#20 |
| Опции просмотра | |
