Сообщение от Kabardian
![]() Ничего не понимаю..
![]() В проводке обновился InventDimId (снял резерв и установил его заново), это должно было привести к расщеплению страниц по индексу TransOriginIdx в таблице InventTrans: ------------------------PARTITION---DATAAREAID---INVENTTRANSORIGIN----INVENTDIMID---RECID ДО-ОБНОВЛЕНИЯ-----------5637145327--001----------5637404275-----------082167--------5637145327 ПОСЛЕ-ОБНОВЛЕНИЯ--------5637145327--001----------5637404275-----------002057--------5637145327 Но, расщепление по индексу TransOriginIdx не происходит Что я делаю не так? Если у вас проводка только одна на этот лот, то она никуда не сдвинется) И даже если их несколько, то изменение InventDimId может привести только к перемещению записей между смежными страницами (и то, при условии, что порядок сортировки по InventDimId внутри InventTransOrigin изменится), но никак не их разделение Ну и опять же, не забываем о FillFactor Я поэтому и предлагал делать разбиение проводок - так очень просто можно увидеть, что происходит при разделении страниц.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Талантливый разгвоздяй
Сообщение от AndyD
![]() А почему, по-вашему, должно было что-то "расщепиться"?
Если у вас проводка только одна на этот лот, то она никуда не сдвинется) И даже если их несколько, то изменение InventDimId может привести только к перемещению записей между смежными страницами (и то, при условии, что порядок сортировки по InventDimId внутри InventTransOrigin изменится), но никак не их разделение Ну и опять же, не забываем о FillFactor Цитата:
Сообщение от AndyD
![]() Если у вас проводка только одна на этот лот, то она никуда не сдвинется)
И даже если их несколько, то изменение InventDimId может привести только к перемещению записей между смежными страницами (и то, при условии, что порядок сортировки по InventDimId внутри InventTransOrigin изменится), но никак не их разделение Ну и опять же, не забываем о FillFactor Кто-нибудь может расписать простой пошаговый пример для воспроизведения расщепления страниц в индексе по InventTransOrigin в таблице InventTrans? |
Теги |
ax4.0, inventtrans, индекс, производительность |
