Старый 19.03.2015, 01:14   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Ничего не понимаю..
В проводке обновился InventDimId (снял резерв и установил его заново), это должно было привести к расщеплению страниц по индексу TransOriginIdx в таблице InventTrans:
------------------------PARTITION---DATAAREAID---INVENTTRANSORIGIN----INVENTDIMID---RECID
ДО-ОБНОВЛЕНИЯ-----------5637145327--001----------5637404275-----------082167--------5637145327
ПОСЛЕ-ОБНОВЛЕНИЯ--------5637145327--001----------5637404275-----------002057--------5637145327
Но, расщепление по индексу TransOriginIdx не происходит:
object_nm-------index_id---index_name---------------------------partition_number---leaf_allocation_count-nonleaf_allocation_coun
INVENTTRANS-----4----------I_177DIMIDIDX------------------------1------------------2---------------------0
INVENTTRANS-----5----------I_177OPENITEMIDX---------------------1------------------0---------------------0
INVENTTRANS-----6----------I_177GOODSINROUTESALESIDX_RU---------1------------------0---------------------0
INVENTTRANS-----7----------I_177GROUPREFIDX_RU------------------1------------------0---------------------0
INVENTTRANS-----8----------I_177OPENSECCURITEMIDX_RU------------1------------------0---------------------0
INVENTTRANS-----9----------I_177GOODSINROUTETRANSITIDX_RU-------1------------------0---------------------0
INVENTTRANS-----10---------I_177GOODSINROUTEDELIVERYIDX_RU------1------------------0---------------------0
INVENTTRANS-----1----------I_177TRANSORIGINIDX------------------1------------------0---------------------0
INVENTTRANS-----2----------I_177ITEMIDX-------------------------1------------------0---------------------0
INVENTTRANS-----3----------I_177STATUSITEMIDX-------------------1------------------0---------------------0
Что я делаю не так?
Старый 19.03.2015, 07:45   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Ничего не понимаю..
Что я делаю не так?
А почему, по-вашему, должно было что-то "расщепиться"?
Если у вас проводка только одна на этот лот, то она никуда не сдвинется)
И даже если их несколько, то изменение InventDimId может привести только к перемещению записей между смежными страницами (и то, при условии, что порядок сортировки по InventDimId внутри InventTransOrigin изменится), но никак не их разделение
Ну и опять же, не забываем о FillFactor
Я поэтому и предлагал делать разбиение проводок - так очень просто можно увидеть, что происходит при разделении страниц.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.03.2015, 10:09   #3
Kabardian
Записей в блоге: 14
Сделал неправильный выводы из советов и получил такой же результат.
Хорошо, сколько проводок конкретно должно быть? Что должно измениться в проводках, чтобы разделение произошло?
Кто-нибудь может расписать простой пошаговый пример для воспроизведения расщепления страниц в индексе по InventTransOrigin в таблице InventTrans?
ax4.0, inventtrans, индекс, производительность
CustInvoiceTrans кластерный индекс Tarrash DAX: Программирование 25 25.03.2008 10:25
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
