Старый 12.03.2015, 17:56   #1
kitty is offline
kitty
_endpoint (собственно сам адрес-строка веб сервиса - НЕ wsdl),
В доках у меня док wsdl упомянут
Что мне нужно спросить у third-Party(как сформулировать вопрос), чтобы мне дали этот адрес, а не wsdl? или он всегда такой же как wsdl, ток без "?wsdl" в конце?
Старый 12.03.2015, 23:08   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
wsdl - это описание в том числе всех точек (endpoint)
т.е в самом wsdl можно его найти
например в wsdl, найденном на просторах инета это адрес из строки <soap12:address location="http://localhost/aspnet/WebServiceDemo/Service.asmx" />
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" targetNamespace="http://tempuri.org/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/">
<s:element name="ArrayOfIntegers">
  <s:complexType />
  </s:element>
<s:element name="ArrayOfIntegersResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ArrayOfIntegersResult" type="tns:ArrayOfInt" />
  </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
<s:complexType name="ArrayOfInt">
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="int" type="s:int" />
  </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:schema>
  </wsdl:types>
<wsdl:message name="ArrayOfIntegersSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ArrayOfIntegers" />
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="ArrayOfIntegersSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ArrayOfIntegersResponse" />
  </wsdl:message>
<wsdl:portType name="ServiceSoap">
<wsdl:operation name="ArrayOfIntegers">
  <wsdl:input message="tns:ArrayOfIntegersSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:ArrayOfIntegersSoapOut" />
  </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ServiceSoap" type="tns:ServiceSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ArrayOfIntegers" style="document" />
<wsdl:input>
  <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
<wsdl:output>
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
<wsdl:binding name="ServiceSoap12" type="tns:ServiceSoap">
  <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ArrayOfIntegers" style="document" />
<wsdl:input>
  <soap12:body use="literal" />
  </wsdl:input>
<wsdl:output>
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
<wsdl:service name="Service">
<wsdl:port name="ServiceSoap" binding="tns:ServiceSoap">
  <soap:address location="http://localhost/aspnet/WebServiceDemo/Service.asmx" />
  </wsdl:port>
<wsdl:port name="ServiceSoap12" binding="tns:ServiceSoap12">
  </wsdl:port>
  </wsdl:service>
  </wsdl:definitions>
Знатоки AIF, помогите! arty DAX: Программирование 1 25.10.2012 18:36
daxmusings: Consuming External Webservices in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2011 10:11
daxdilip: Question - How to Scale out AIF WebServices via Load Balancer Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2011 14:11
помогите с palletId.allowEdit() Varmen DAX: Программирование 1 26.03.2009 17:24
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
