Старый 19.02.2015, 09:34   #7
Fizik is offline
Fizik
Добрый день. И всё же придётся поднять тему. У нас Ax3.0 SP4
Стали работать s валютными ставками в заказах, проводки валютные, при этом документы все в основной валюте (рублях). Для корректного расчета сумм по НДС_18 пришлось поставить округление 0,0001. Это сделано в самом налоговом коде и в справочнике валют для USD. После этой настройки при обработке накладной с НДС_0 стало появляться предупреждение "Некритическая ошибка корреспонденции: остались неоткорреспондированные проводки. Установлена неверная корреспонденция. Корреспонденция будет отменена." При этом разноска происходит, проводки создаются, но не заполнены поля Bond.
Ручная корреспонденция не позволяет эти проводки связать, т.к. на самом деле их получилось 3 половинки, т.е. непарно. Пишит ошибку "Автоматическая корреспонденция по осуществленной проводке не может быть установлена"
Причем отметка Credeting установлена на 2 из них, как положено.
Я посмотрела темы форума с подобными вопросами, но там везде рассуждения на тему главных журналов и коррекции. В моём случае никакой коррекции нет.
Вопросы следующие:
1) Можно ли в такой ситуации как-то руками скорреспондировать уже созданные проводки?
2) Для последующих заказов можно настроить какие-то счета для отнесения округления? Хотя в случае с ндс_18 округление в 1 коп. пишется на отдельный счет
3) Может кто-то уже программировал такой случай?
ax2009, ax3.0, ax4.0
Корреспонденция счетов Rafael DAX: Функционал 8 28.01.2009 16:50
Назначение поля "Доход \ Расход" в складской проводке vey DAX: Функционал 0 23.01.2007 13:54
В каких случаях может корректироваться CostAmountPosted и CostAmountPhysical? SergAY DAX: Функционал 8 23.07.2003 14:31
Может ли списать со склада по одной себестоимости, а принять на другой - по новой? SergAY DAX: Функционал 21 22.07.2003 19:41
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
