Старый 12.02.2015, 22:31   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Две таблицы связаны по RecId (SurrogateKey: ChildTable.TableRefRecId = ParentTable.RecId). Есть соответствующий relation
TableRefRecId поле в ChildTable таблице обязательное (Mandatory = yes)
На основе этих двух таблиц создан запрос и соответвующий document service.
С чем связано, что, не смотря на то, что это surrogate key, в схеме документа автоматически для TableRefRecId проставляется required = yes (т.е minOccurs = 1) ?
AX2012 R2
Как раз смотря на это. Почему другие ожидания для surrogate key?
Старый 12.02.2015, 23:28   #2
kitty is offline
kitty
Не логично, тк при импорте документа , если TableRecid - required, то валидация документа провалится с ошибкой.
На момент импорта ParentTable.RecID вообще еще не существует (
присвоится только при вставке ParentTable записи в Ax и потом должно соответствующее значение автоматически присвоится childTable.TableRecId)
Причем, в prepareForSaveExtended есть соответсвующий код, присваивающий потомкам tableRecId родителя
Последний раз редактировалось kitty; 12.02.2015 в 23:30.
Старый 13.02.2015, 00:19   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сдается мне в прикладной логике ошибка, зачем импортировать несохраненные записи? Какой прикладной смысл?
Система просто рендерит свойство поля таблицы в схему. Раз обязательно там значит обязательно и здесь. Железная логика.
AIF: Не отправляется поле RecId MShi DAX: Программирование 0 20.06.2014 18:17
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Бинарное поле из XML-документа er1 DAX: Программирование 3 30.06.2008 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
