Старый 12.02.2015, 22:01   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сертификат мог загрузиться "не туда" - его лучше импортировать не из проводника, а явно из mmc-консоли управления сертификатами. Ещё иногда после импорта рекомендуют перезагрузиться, но обычно дело именно в импорте "не туда".
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2).
Старый 13.02.2015, 07:47   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
Да, импорт делаю из консоли. Тут читал, что надо загружать его не в Local computer, а в Current user, для пользователя, под которым запускается AOS, но по идее то, что в Local computer должно быть видно всем.
Если не сложно, можете привести команды, как вы генерите сертификаты? Используете ли какой то доверенный (платный) корневой сертификат?
Может быть у меня проблема в том что я генерю self signed certificate, хотя судя по постам в блогах - должно работать...
DAX: Announcing updates in pricing and licensing of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2014 22:11
daxserver: Issue with ISV license after X509 certificate expires Blog bot DAX Blogs 1 01.11.2013 07:44
The Death of Reason: #wpc13 IBIS becomes Global ISV Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2013 00:11
daxserver: Importing ISV License file when internet connection is not available Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2013 05:12
dynamics-community.at: Neue und aktualisierte White Paper für Dynamics AX 2012: Data Upgrade Best Practices (Neu), ISV Licensing Blog bot DAX auf Deutsch 0 13.01.2012 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
