Вызов веб-сервиса Ax 2012 R3 из 1C 8.2
Друзья, кому-нибудь удавалось вызвать custom веб-сервис, реализованный на стороне Ax из 1С? При указании ссылки на WSDL, 1С выдает ошибку "Неверный формат". Судя по всему Ax генерит либо неправильный либо слишком сложный WSDL. Не удается даже для простейшего сервиса (операция принимает и возвращает строку).
Есть какой-то способ изменить формирование этого файла WSDL в Ax? На форумах 1С есть информация, могут не нравится названия некоторых тэгов. Если сравнить с WSDL, генерируемый из Visual Studio, то получается что он сильно отличается от формата Ax. Последний раз редактировалось Bega; 06.02.2015 в 11:30. |
Судя по тому, что другие системы спокойно "проглатывают" генерируемый Аксаптой WSDL, он генерится правильный и не шибко сложный, скажем, для генерации proxy-классов по нему. Видимо, дело все же в 1С. Может, из 1С дергать не веб-сервисы, а старый добрый .NET Business Connector? С ним тоже есть определенные заморочки, но в целом успешные примеры есть.
Сообщение от gl00mie
![]() Судя по тому, что другие системы спокойно "проглатывают" генерируемый Аксаптой WSDL, он генерится правильный и не шибко сложный, скажем, для генерации proxy-классов по нему. Видимо, дело все же в 1С. Может, из 1С дергать не веб-сервисы, а старый добрый .NET Business Connector? С ним тоже есть определенные заморочки, но в целом успешные примеры есть.
1. http://tempuri.org/ is used by some samples and templates. You should use a unique targetNamespace. 2. Bindings - SOAP12 warning (рекомендация использовать 1.1) "другие системы" - это какие? мне конечно удалось вызвать из Ax2009 и Visual Studio, ног это все microsoft. WSDL этот ядром генерится или есть где-то код на X++? |
WSDL возвращает SOAP сервис. Данные по binding он берет из настроек app.config или web.config.
DAX формирует файлы C# затем компилирует их и разворачивает как сервис. Посмотреть как генерятся файлы для сервиса. можно в классах Aif. Как пример: X++: AifWcfConfiguration X++: AifServiceConfigGenerator X++: AifServiceGenerationManager Последний раз редактировалось maldini; 06.02.2015 в 12:31. |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5). |
Попробуйте создать в Visual Studio прокси dll и вызывать ее методы из 1С.
#9 |
Встречался в 1С с проблемой, когда в WSDL-описании было зацикливание директив импорта.
Другие приложения "кушают" это нормально, 1С не умеет. Можно попробовать сохранить WSDL-описание в файл, почистить ручками и в 1С его скормить, дальше попробовать подергать методы сервиса, может поможет. Сталкивался с этой проблемой на платформе 8.2, на 8.3 не пробовал, может починили.
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (3). |
