Старый 22.01.2015, 14:15   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Чтобы войти в разработческий workspace (Ctrl-D), надо загрузить соотв. лицензии.
Старый 22.01.2015, 16:01   #2
matew is offline
matew
Загружены Demo лицензии, взятые с сайта MS. И доступ на разработку есть.
Если открыть какой либо диалог из меню Tools, то через Персонализацию перехожу к форме или классу, вхожу в редактор и могу править. Непонятно почему не открывается полноценный workspace.
На другом приложении Ax2012 после загрузки тех же лицензий разработческий workspace открывается.
Старый 22.01.2015, 16:34   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от matew Посмотреть сообщение
Возможно, какие-то конфигурационные ключи не включились. В таком случае помогает перестарт аоса.
Проблема бываете если после импорта лицензий не перестартовали аос.
axsa: Microsoft Exchange Server Integration in AX2012 R3 CU8 Blog bot DAX Blogs 2 08.12.2014 15:48
fatihdemirci: AX2012 R3 kurulum ve yenilikler Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 21:12
Deploy reports to SRS при одновременно установленной AX2009 и ax2012 mazzy DAX: Администрирование 3 18.12.2012 15:50
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Перенос данных из AX2009 в AX2012 trud DAX: Администрирование 3 21.02.2012 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
