Старый 21.01.2015, 21:00   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
вот вы извращенцы
в ax2012 ведь специально сделали так, чтобы не было гемора с ID, но нет - вы его сами находите и пытаетесь с ним бороться
просто импортируйте новую модель и всё (axutil import /replace)
если имя модели и паблишер совпадают, то /replace подразумеваться будет
Последний раз редактировалось lvan; 21.01.2015 в 21:07.
Старый 23.01.2015, 19:14   #2
kitty is offline
kitty
Согласна, мы - извращенцы, но также и те, кто завязывает данные на ID в приложении ..
У нас на D1 забита уже куча данных, например, те же новые NumberSeq. В старом приложении их нет.
Моя задача - обновить код на D1 кодом с рабочего приложения(тк некоторые багфиксы у нас отсутствуют) и добавить сверху все наши модификации (на самом деле надо на D1 и T1, где T1 - тестовое приложение). При этом надо оставить в живых многомесячные эксперименты консультантов, что не возможно, как я понимаю, тк в White paper, открытым текстом сказано " we recommend that you use test data that you can import after each deployment."
Я восстанавливаю в D1 модель из старого приложения P1 и импортирую новую модель (или даже проекты). При этом некий EDT из D1, на кот основана ном серия, обретает новый ID и синхронизация данных тут же улетает в трубу.
Пара конструктивных вопросов:
1) Может, в такой ситуации экспортировать номерные серии и заново импортировать после обновления кода?
2) Как удалить номерную серию (кроме как руками удалять данные в системных таблицах numberseqDatatype, numberseqref etc) и создать заново? (фиг с ним, что в таблицах будут данные, завязанные на сгенерированные ею "старые значения".)
3) Я так понимаю, что, чтобы осуществить "we recommend that you use test data that you can import after each deployment.", нужно для каждой новой таблицы сразу писать еще и DIXF код, так??
Последний раз редактировалось kitty; 23.01.2015 в 19:39.
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
axaptacorner: Model, Model Stores and Base Line Data base in ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2013 13:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
