Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 15.01.2015, 11:49   #1
Din9k is offline
Din9k
Но спасибо, проблема ясна.
Похоже все-таки придется возиться с каждым запросом отдельно.
Старый 15.01.2015, 12:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вопрос. А почему не создать дополнительную сущность в CRM, положить в неё данные, которые хранятся в вашей кастомной вьюхе, использовать её в отчёте и не мучиться вопросами безопасности и т.п.?
Старый 15.01.2015, 14:14   #3
Din9k is offline
Din9k
Если я правильно Вас понял:
В этой вьюхе лежат уже отфильтрованные данные о куче сущностей. Вы предлагаете создать еще одну связанную с ними всеми, в которую будут стекаться нужные данные?
Старый 15.01.2015, 15:00   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Din9k Посмотреть сообщение
Невнимательно прочитал один из ваших ответов. Теперь понимаю, почему вы использовали вьюху. Отсюда для вас есть несколько выходов:
1. Таки использовать вьюху и разобраться с безопасностью.
2. Использовать запрос в отчёте, который собирает данные из ваших вьюх.
За это сообщение автора поблагодарили: Din9k (1).
Старый 15.01.2015, 15:45   #5
Din9k is offline
Din9k
Прямыми запросами работать тут очень не удобно (да и времени занимает не в пример больше), но этим я сейчас и занимаюсь.
Вопрос на будущее: мне все-равно придется разбираться с безопасностью, ибо запросами так долго не поработаешь, при увеличении объемов задач я просто зашьюсь эти хотелки исполнять. Есть ли какая-нибудь доходчивая инструкция от а до я, так сказать, чтобы я на досуге начал ее изучать? Желательно на русском, но не обязательно.
noob, visual studio, crm2011
Microsoft Visual Studio 2010: Using the Report Wizard with Visual Studio 2010 and SQL Server 2012 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.06.2014 18:12
axforum blogs: Проблема обновления проекта CRM Delopment Toolkit при переходе на Visual Studio 2012 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2013 16:11
Dynamics CRM Tools: Visual Studio 2010 templates for Plugins and Custom workflow activities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2011 20:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
CRM UK Blog: Visual Studio 2008 Hangs After Adding A Web Reference Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
