Старый 16.12.2014, 12:29   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
В .NET 4.5 (которую требует Ax2012) архиватор в коробке.
Внутри AX namespace System.IO.Compression урезаный, и замечательные классы ZipFile\ZipArchive недоступны из X++
Старый 16.12.2014, 12:50   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Может, надо reference какой добавить?
Старый 25.12.2014, 12:11   #3
Xamers is offline
Xamers
В .Net есть сборка System.IO.Packaging.ZipPackage которая становится доступна после подключения в ax референса WindowsBase. Правда разархивировать с ее помощью не приходилось. Пример архивации на основе сборки есть в Ax2012 SysTaskRecorderPackageZip.
За это сообщение автора поблагодарили: mallard (2), Kabardian (3).
Старый 20.02.2016, 10:45   #4
ice321i is offline
ice321i
Сообщение от Xamers Посмотреть сообщение
Подниму-ка тему, может кому и пригодится. Система DAX2012.
Столкнулся с хотелкой пользователей.
"Аксапта должна сама распаковывать zip файл-ы!"
Бинго!!!!
Для того что бы замечательные классы ZipFile и его СТАТИЧЕСКИЕ методы стали доступны необходимо добавить Reference - "System.IO.Compression.FileSystem" и вуаля:
System.IO.Compression.ZipFile::ExtractToDirectory(sourceArhiveFileName, destinationDirectoryName);
Старый 22.02.2016, 11:57   #5
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Открыл Ax2012R3 CU10, а там этот референс уже есть в репозитарии, слой syp. В каком-то хотфиксе видимо появился.
Дмитрий
Старый 04.03.2016, 13:53   #6
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
А научите как можно воспользоваться этой функцией в DAX4. Что сделать чтобы добавить в референс? У меня нет в списке по пункту добавить ссылку.
Старый 04.03.2016, 15:54   #7
Damn is offline
Damn
Этот референс в Ax2009 недоступен. Подозреваю, что в Ax4 его тоже ещё не было. Нет у меня Ax4, не могу посмотреть.
Дмитрий
zip, архив
Zip-архивирование средствами Windows 2008 Damn DAX: Программирование 16 26.11.2013 19:58
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
