А какой порядок действий? Сначала открыли форму и потом изменили системную дату или сначала сменили системную дату ,а потом открыли форму?
Кстати, про свойство ValidTimeStateAutoQuery датасорса в значении AsOfDate сказано, что "The default value is the current date and time from the server". Может быть клиентское изменение текущей даты не используется для ValidTimeState? |
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2). |
Делал в таком порядке:
- меняем системную дату сеанса - открываем форму и правим данные - закрываем форму - открываем браузер таблиц и видим результат. Да, похоже заставить ValidTimeState работать по дате сеанса без кодирования не получится. В примерах кода этого фреймворка критерии даты "на сейчас" ставятся по функции today(), а в описании работы источников данных на формах написано как уже сказано выше: "The default value is the current date and time from the server." Если нужно заставить работать по дате сеанса, то придется писать "закат солнца вручную".
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
За это сообщение автора поблагодарили: Artoodeetoo (1). |
