Старый 08.12.2014, 18:01   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
2 Владимир Максимов
Спасибо большое за содержательный ответ. Вариант красивый. Этот способ подразумевает, таблицу-перекодировщик для каждого измерения? Как это выглядит сложно. не подойдёт ли в качестве алгоритма перекодировки нечто предлагаемое выше типа HASBYTES(). Возможно в данном случае будет возможно обойтись пере таблиц-перекодировщиков?
Старый 08.12.2014, 19:47   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Если это необходимо по логике отчета. Например, необходимость объединения сущностей, периодичность данных (обновление справочника целиком раз в год) и т.п. Если ничего этого нет (например Base Enum в виде измерения), то, разумеется, таблица-перекодировщик не нужна.
Но! Создать собственный суррогатный ключ для хранилища необходимо в любом случае, вне зависимости от необходимости перекодировки.
"Внешний" по отношению к базе данных идентификатор - это всегда потенциальные проблемы идентификации. Поэтому всегда, в любой базе данных, идентификатор записи, используемый для обеспечения ссылочной целостности должен формироваться исключительно средствами самой базы данных.
Тот идентификатор, который приходит из-вне (в данном случае из Axapta) может служить максимум альтернативным ключом. Но ни в коем случае не Primary Key!
Тут одно из двух. Либо относительно сложный алгоритм наполнения хранилища, либо сложный алгоритм формирования измерений и мер внутри куба.
Лично я предпочитаю относительно сложный алгоритм наполнения, но предельно простой алгоритм формирования куба. Код наполнения я могу контролировать. А как оно внутри куба "тикает" - не очень понятно... Да и сложный алгоритм формирования измерений приводит к замедлению работы с кубом, что обесценивает сам факт его использования...
Здесь проблема в уникальности PrimaryKey для таблицы-справочника в хранилище данных
Предположим, пользователь хочет чтобы в отчете вместо двух разных номенклатур отображалась одна. Без таблицы перекодировки Вы этого сделать не сможете. У Вас ведь HASBYTES() для разных значений ItemId сформирует разное значение хеша. Значит, это так и останутся две разных записи справочника. Не будет объединения. А с таблицей перекодировщиком Вы имеет примерно следующее
Перекодировка
ItemId_1 --> ItemId_10
ItemId_2 --> ItemId_10
Справочник хранилища
ItemId_10 -> 10
Разумеется, если задачи объединения разных сущностей не стоит, то можно и без таблицы-перекодировщика обойтись. Однако собственный суррогатный ключ все-равно нужен. Почему, описал выше. Кроме того, факт наличия суррогатного ключа позволит безболезненно добавить таблицу-перекодировщик, если в будущем в этом возникнет необходимость
Ну, а каким именно образом формировать этот суррогатный ключ: Identity, HASBYTES() , GUID() - это уже вопрос личных предпочтений и особенностей постановки задачи
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
