#21 |
Товарищи, требуется помощь. не судите строго - в данных модулях только учусь. Так вот имеем заказ на покупку. обрабатываем построчно допустим отборочные накладные. Потом нам необходимо создать и разнести журнал переносов. и вот тут проблемка - ругается на себестоимость, т.к. видимо финансовой накладной обработано не было. как победить ситуацию?
#22 |
Разрешить отрицательный фин.склад в группе моделей номенклатуры.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mr.Kukuruzo (1). | |
#23 |
спасибо, попробуем. чисто теоретически это нормальная практика вообще? или мы потом можем поиметь проблем с закрытием складов?
#24 |
Это нормальная практика, когда у вас идет списание номенклатуры до финансового прихода. В бизнесе это нормально и для производства, и для части дистрибуторов / ритейлеров.
Ivanhoe as is.. |
#25 |
NavAx
Вообще то "отрицательный склад" тут не причем, количество было обработано отборочной, значит количество на складе есть.
"Отрицательный склад" стоит использовать только для услуг, что бы не иметь проблем с закрытием. ОЧЕНЬ чревато. А что за сообщение, когда ругается? |
#26 |
NavAx
Немного подумав, вспомнил, что в таком случае нужно разрешить "отрицательный ФИНАНСОВЫЙ склад", но не физический.
Ivanhoe был прав, посыпаю голову пеплом. |
#27 |
Спасибо за помощь
#28 |
Добрый день.
Подниму тему разноски отборочной по заказу клиента немного в другом ракурсе. 1. Я разношу отборочную по скомплектованному. Скомплектованное количество сформировано несколькими отгрузочными. Как сопоставить по каким отгрузочным разнесена отборочная? 2. Я разношу отборочную по немедленной поставке, в которой количество меньше, чем скомплектованное. Скомплектованное количество сформировано несколькими отгрузочными. Как сопоставить по каким отгрузочным разнесена отборочная? |
#29 |
северный Будда
Если вас интересует в принципе, то надо смотреть складские проводки. Т.е. взять проводку по строке отборочной накладной и смотреть, строке какой отгрузочной она соответствует.
С уважением, Вячеслав |
#30 |
Модератор
С ума сойти, 12 лет скоро теме будет...
С Уважением, Георгий |
#31 |
Когда разносится отборочная по скомплектованному, система проверяет достаточно ли количество скомплектованного по проводкам? Никаких номеров отгрузочных накладных там не фигурирует? |
#32 |
северный Будда
Номера отгрузочных накладных, насколько я помню, в складских проводках не фигурируют.
| Теги |
| как правильно, номерная серия, отборочная накладная, проводки главной книги |
| Тема | Ответов | |||
| Закупка - отборочная накладная, изменить порядок обработки строк | 4 | |||
| Отборочная накладная | 2 | |||
| Отборочная накладная | 3 | |||
| Отборочная накладная. | 26 | |||
| Отборочная накладная в AX25SP3 | 2 | |||
