17.11.2014, 07:42 | #1 |
Посоветуйте компьютер для разработки и DEMO
хочу, чтобы AX 2012 работала быстро (особенно для DEMO)
в пределах $3000 посоветуйте комп пожалуйста |
17.11.2014, 08:16 | #2 |
NavAx
главное чтоб достаточно памяти (16 GB должно хватить) и SSD. Можно даже парочку таких дисков, один для SQL, другой для всего остального.
Проц не так важен. При бюджете в 3 тыс. он полюбому будет достаточно хорош. Мне мой i7 до 50% редко удается нагрузить. Если DEMO виртуалку гонять собираетесь, то памяти можно еще больше. И снести SQL файлы на отдельный SSD диск.
Isn't it nice when things just work? |
17.11.2014, 09:22 | #3 |
А если без SSD (дорогие заразы ) ?
Что лучше брать ? |
17.11.2014, 09:29 | #4 |
NavAx
Экономь на чем-то другом. Можешь взять не самый большой, чисто чтобы базу на нем держать.
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 17.11.2014 в 09:37. |
17.11.2014, 09:58 | #5 |
для демо можно Azure использовать, только не забывать раз в месяц делать новую бесплатную подписку
17.11.2014, 10:17 | #6 |
А как вы их ставите ? В Raid ? Или достаточно просто подключить. |
17.11.2014, 10:22 | #7 |
17.11.2014, 10:48 | #8 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
17.11.2014, 11:34 | #9 |
Какие-то новые условия? Раньше разовая бесплатная подписка давалась, сейчас нет так?
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
17.11.2014, 18:54 | #10 |
а у вас сколько запускается клиент из DEMO-VM AX2012 R3?
у меня 2-3 минуты надо ждать. кто-нибудь знает, в чем может быть проблема? |
18.11.2014, 10:55 | #11 |
Если сделать глобальную компиляцию, реиндексацию БД, а также в шарепойнте у всех заданий поставить "запускаемость" не раз в минуту, а хотя бы раз в час - то виртуалка даже на 12 Гб оперативки "взлетит" (8 мало). Само собой - какие-то штуки типа Workflow может и не стоит так делать... Но там порядка 300 заданий - если тем из них, кто запускается 1 раз в минуту - увеличить время хотя бы до часа (а то и дня) - то будет вообще все летать.
18.11.2014, 15:49 | #12 |
18.11.2014, 17:23 | #13 |
так за сколько клиент запускается в итоге?
у меня первый раз после загрузки - 3 мин, второй - 2 и где именно надо в шарепоинте поменять "запускаемость"? |
18.11.2014, 17:41 | #14 |
Axapta
Sharepoint Central Administration -> Monitoring -> Timer jobs
У меня сам клиент запускается достаточно быстро. Правда АОС стартует небыстро. Ноут с 16 гигами, под виртуалку выделено 13 Гб.
С уважением, Олег. |
18.11.2014, 17:44 | #15 |
последняя R3 версия?
у меня вот такая Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Solution Demo Package V1.0 |
18.11.2014, 17:55 | #16 |
Axapta
Последняя. Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Demo VM A. Только что засек - первый раз полторы минуты запускается. Далее секунд 10. С ролевым центром чуть дольше.
С уважением, Олег. Последний раз редактировалось oip; 18.11.2014 в 17:58. Причина: не так |
18.11.2014, 18:01 | #17 |
Боец
Юзаю около полугода. - Снёс MacOS, поставил WIN2008 Server. - Установил чистую AX2012R3 без виртуалок + портал + SSRS - По скорости работы всё очень быстро, как в 2009. - Сервер очень маленький, полностью бесшумный. Включен только в 220В, остальное WiFi. Доступен в локальной\internet сети через RDP. - На нем же крутится AX2009 и ещё куча разной ботвы. http://www.apple.com/mac-mini/ Вложение 9055 Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). |
18.11.2014, 19:05 | #18 |
18.11.2014, 19:13 | #19 |
там стоит PCI-E XP941 SSD от Samsung
он в 2 раза быстрее обычных SSD но его сложно купить отдельно минус в том, что там ноутбучные процы медленные и памяти 16 максимум Последний раз редактировалось lvan; 18.11.2014 в 19:49. |
18.11.2014, 19:14 | #20 |
NavAx
Я так понимаю, самосбором уже никто, кроме меня, не увлекается?
За $3000 можно ракету для Ax собрать, если вспомнить, что на видеокарту тратиться не надо. В том числе и с SSD и RAID для базо+приложение помойки. Навскидку, в бюджет должно влезать (цены среднепотолочные, но запас должен быть): i5-4570 ~ 10000 16 Gb RAM ~ 7000 SSD 256 ~ 7000 HDD 2* 1Tb ~7000 Мат. плата ~6000 Остальное (корпус/БП/всякое) ~ 4000-5000. Монитор не требовался. Если деньги остались - то меняется проц на i7/добивается память/меняются винты на 2Tb. Можно заказать сборку, но я бы собрал сам. По конкретным брендам/моделям - уже разговор нужно вести при личном общении. SSD лучше брать Enterprise серий (Intel S3500) - у него запас по записи гораздо больше, но дороже, да.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... Последний раз редактировалось Maximin; 18.11.2014 в 19:26. |
Опции просмотра | |
