Старый 28.10.2014, 16:57   #1
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
Добрый день,
Вообще-то, есть. Выше были даны ссылки на мой блог. Лично у меня все получилось Я действовал именно так, как описано в блоге. Никаких проблем не возникло при переходе. Причем я накатил новый XML (собственного производства) еще месяц назад
Владимир, если не затруднит, продублируйте ссылки, пожалуйста, в упор не вижу!
Если же идти по пути установки патча от Microsoft, в чём некорректность XML?
А у коллег, которые уже исправляли у себя TimeZone решилась проблема с отображением modified, created?
Старый 28.10.2014, 18:05   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от actNaturally Посмотреть сообщение
http://axforum.info/forums/blog.php?b=8150
http://axforum.info/forums/blog.php?b=8151
Старый 28.10.2014, 18:49   #3
actNaturally
19 / 10 (1) +
Владимир Максимов, Logger, помогите разобраться.
В блоге Владимир определяет, что
Поля D* - определят начальную дату и время для сдвига DST
Поле S* - определят конечную дату и время для сдвига DST
Тем не менее, в приложенном XML для 2014 года
smonth = 10
dmonth = 12
В чём идеология? Не надо ли поменять местами все поля s* и d*?
Старый 28.10.2014, 20:02   #4
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Я уже описал вот здесь Y2K11 или переход на зимнее время
Для полей ModifiedDateTime и CreatedDateTime временная зона не задается. Их значение всегда рассчитывается по текущей временной зоне сеанса данных. Это значит, что все времена окажутся "сдвинуты" на 1 час "назад", если использовать временные зоны из патча Microsoft. Он не корректен в отношении времени ДО 26.10.2014.
Впрочем, мои модификации тоже дадут корректное значение старых данных только до окончания 2014 года. Если использовать отдельное правило для 2015 года, то после 01.01.2015 данные о создании/изменении записей до 26.10.2014 тоже окажутся "сдвинуты" на 1 час назад
smonth = 10
dmonth = 12
Специально не проверял, но как мне кажется, для Axapta это не имеет значения. Просто две границы. А какая из них будет началом, какая - концом, Axapta определит сама.
Лично я вводил данные "слева-направо". Поскольку поля S* оказались "слева", то я в них и ввел "начало". Если же посмотрите старые записи TimeZonesRulesData, то там сделано наоборот. D* - начало, а S* - конец.
По крайней мере, у меня все корректно "перевелось". Т.е. Axapta "поняла", что я ввел в S* - начало, а в D* - окончание диапазона.
За это сообщение автора поблагодарили: actNaturally (1).
Старый 29.10.2014, 14:52   #5
actNaturally
19 / 10 (1) +
Владимир, спасибо за ответ.
Получается, что возможности сделать так, чтобы начиная с 2015 года даты создания записанные до октября этого года отображались верно, у нас нет?
Старый 29.10.2014, 16:38   #6
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Нет. Это я ошибся
Как оказалось, поля *TZID вообще игнорируются. Лично я не нашел ситуации, при которой они оказывали бы хоть какое-то влияние. При чтении записанное значение UTCDateTime либо отображается "как есть" ("по Гринвичу") - это если читать из кода. Либо отображается со сдвигом по текущему (указанному у пользователю) часовому поясу, если поле отображается в форме или отчете.
При этом поле *TZID все-таки изменяется, если модификация поля выполняется из формы, а не из кода.
В результате, поля CreatedDateTime и ModifiedDateTime всегда будут отображаться корректно, если корректно настроены правила часовых поясов. В патче от Microsoft они корректны только начиная с 26.10.2014. Все старые данные будут отображаться не корректно.
time, time zone, utc, utcdatetime, зимнее время, часовые пояса
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
