Для AX 2012 R2 номер статьи 3012219, самой статьи еще нет, но запросить фикс можно. Большой фикс - еще качается. Похоже, не только настройки нужно будет применять
Ivanhoe as is.. |
В отличие от 2009-й, создается только 3 новых таймзоны Для остальных существующих - настраивается правило перехода для 2014-го года и без перехода для 2015-го и дальше. Только, почему-то, переход настроен не с 26 октября, а с 5 ![]() Но в 2 часа) PS И для Владика зачем-то для 2014-го настроен переход на летнее время 5 марта.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 28.10.2014 в 08:48. |
Сообщение от AndyD
![]() В отличие от 2009-й, создается только 3 новых таймзоны
Кроме всего прочего, я и проверил по датам
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Модератор
Что-то не вижу изменений после установки, Москва как была GMT+4 так и осталась
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
На одной из инсталляций аналогично, при этом появились какие-то "кривые" по названию зоны. Пробуем на других поставить, отпишусь.
Ivanhoe as is.. |
В названии осталось GMT+4 или именно часы на +4 все равно показывают? И "кривые" - это непонятный символ в названии? Если дело только в названии, то смотри сообщение выше об изменении KTD
#9 |
Тестировал на двух инсталляциях - таймзоны поменялись/новые добавились Как вариант - на сервере АОСа установлено обновлений для таймзон Винды?
#10 |
Установил сначала обновление KB3012219 на Ax2012 R2, а потом обновление часовых поясов на Windows, на котором стоит АОС.
Функция DateTimeUtil::getClientMachineTimeZone() теперь возвращает ошибку "Часовой пояс, на который настроен компьютер не был найден в списке поддерживаемых часовых поясов.". Между установками обновлений аксапты и windows эта ошибка не возникала.
Дмитрий |
#11 |
А где клиента запускаете - там обновление таймзон Windows установлено?
Теги |
time, time zone, utc, utcdatetime, зимнее время, часовые пояса |
