Старый 22.10.2014, 14:37   #1
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
На форуме community мне дали следующий ответ:
"In the AOT, navigate to the workflow node, then the approvals node. Locate the approval element you are using. Determine what menuitem is being used for Approve and for DocumentMenuItem. The user also needs to be able to have read access to the record in question."
помогите, пожалуйста, разобраться по шагам, что я должен сделать.
Help!
sysworkflowworkitem-create, wf, права доступа
%2 %1 не инициализированы. Ошибка прав доступа Ivanhoe DAX: Администрирование 2 25.10.2012 11:28
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
