Старый 22.10.2014, 08:08   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
FR.detach() - помогает закрытию, но в моем случае надо было ждать результата от формы поэтому FR.detach() лишний.
Как так, и ждать надо и закрывать нужно чтобы было можно?
Делайте detach второй формы не заранее, а после того как уже можно не ждать. Или я неправильно понял ситуацию?
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Как "насильно" закрыть форму ? vitalyCh DAX: Программирование 2 06.10.2006 16:26
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как программно закрыть форму? Red Stranger DAX: Программирование 8 11.05.2005 16:04
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
