Использование стандартного фильтра
Добрый день!
Необходимо в стандартном фильтре, сделать OR по двум разным полям... Это вообще возможно? Если да, поделитесь как. Axapta 2012 R2 Спасибо! |
PHP код:
На сколько я помню, через пользовательский интерфейс тоже можно использовать расширенный синтаксис http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Конечным пользователям такое сложно объяснить, но можно стандартными средствами преднастроить такой фильтр и сохранить его, а потом просто выбирать по имени. Ещё, как идея, в 2012-ой можно использовать вычисляемые поля. Но их придется запрограммировать заранее, но зато потом их можно будет использовать в фильтре как обычные поля. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
| Теги |
| extended query, query, range |
| Тема | Ответов | |||
| Заполнение полей из фильтра | 1 | |||
| сохранение фильтра в портале AX2012 | 2 | |||
| Сколько строк в гриде после фильтра | 12 | |||
| Использование ГТД и производительность | 14 | |||
| Свой диалог фильтра | 7 | |||
| Опции просмотра | |
