Старый 10.10.2014, 15:22   #1
P^ilk^A is offline
P^ilk^A
Автоматическое выполнение класса
Добрый день!
Есть класс, который пока вызывается по пункту меню. А нужно чтобы он отрабатывал 1 раз в день в автоматическом режиме. Пакетная обработка не подойдет, т.к. там все равно надо нажать запуск. А мне нужно чтобы ничего не нажимать, т.е. настроить ежедневно в 13:00 и всё.
Помогите пожалуйста, и заранее спасибо.
Старый 10.10.2014, 15:29   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от P^ilk^A Посмотреть сообщение
А почему там все равно надо нажать запуск? Один раз нажал после рестарта АОСа и больше нажимать не надо
Старый 10.10.2014, 15:32   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
пакетная обработка не нуждается в нажимании запуск. Нажимаете на пункт меню, выставляете параметры обработки и пакетной обработки, нажимаете ОК, задание помещается в пакет и выполняется согласно заданным параметрам в нужное время
Старый 10.10.2014, 15:37   #4
sukhanchik
Не... если вопрос касается версии 4.0 или ниже - то я могу предположить откуда такой вопрос взялся...
Но для 2009 и выше - если пакетное задание запущено на сервере (на АОСе) - то даже рестарт АОСа не потребует вручную заново запускать задание.
Старый 10.10.2014, 15:55   #5
P^ilk^A is offline
P^ilk^A
Что-то наверное я делаю не так.
Есть класс наследник от RunBaseBatch. При запуске класса по кнопочке открывается диалог и на вкладке "Пакет" ставлю все параметры, по кнопке "Повторение" выставляю время и т.д. Нажимаю ОК и у меня создается запись в форме "Основное/Запросы/Пакет". И моя запись со статусом Ожидание. И больше ничего не происходит. По пункту "Основное/Настройки/Пакет" все вроде заполнила как в доукментации. Там же написано "Чтобы запустить пакетную обработку, надо запустить режим сервера обработки пакетных
заданий (Основное / Периодические операции / Пакет / Режим сервера). Появится форма
Пакетный режим, которая предназначена для перевода системы Microsoft Axapta в режим
выполнения пакетных заданий."
У меня Аксапта старенькая - 3.0
Старый 10.10.2014, 16:01   #6
sukhanchik
У вас отдельно должна быть запущена Аксапта, которая будет обрабатывать эти пакетные задания.
Класс-наследник от RunBaseBatch только умеет ставить задание в очередь. Но эту очередь еще кто-то должен обрабатывать. Этот "кто-то" и есть дополнительный экземпляр Аксапты, в которой запущена форма Пакетный режим.
Соответственно, при рестарте АОСа - нужно будет дополнительно эту отдельную Аксапту запускать и в ней запускать эту формочку.
У Аксапты есть ключик batch, который позволяет запустить эту формочку автоматически при старте системы. Но все равно - отдельный экземпляр системы запустить надо будет вручную
Старый 10.10.2014, 16:10   #7
P^ilk^A is offline
P^ilk^A
Спасибо большое sukhanchik. Буду пробывать.
Старый 10.10.2014, 16:09   #8
sukhanchik
Соответственно, с этим "пакетным" экземпляром Аксапты все так или иначе "боролись", чтобы он никому не мешал.
Вариант 1. Этот экземпляр запускался на отдельной терминальной сессии. При рестарте АОСа нужно было зайти в эту сессию (в обычном режиме отключенную), нажать ОК для закрытия старой сессии и запустить по ярлыку новую сессию.
Вариант 2. Этот экземпляр запускался в Планировщике задач (Task Sheduler) в Windows. В этом случае терминальной сессии не требовалось (правда и ошибок в инфологе посмотреть нельзя было), но и рестарт этой сессии производился путем перезапуска задания планировщика (т.е. админами на уровне Windows)
Старый 10.10.2014, 16:17   #9
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
А есть древненькая статейка:
http://axaptabuilder.blogspot.ru/200...ch-server.html
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 10.10.2014, 16:29   #10
P^ilk^A is offline
P^ilk^A
Спасибо.
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
периодическое выполнение методов класса chanchala DAX: Программирование 4 16.04.2009 14:34
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
