zemlyn, спасибо за дельное замечание.
Итак, получается есть 3 специальности со схожими названиями. 1. Аналитик Бизнес-процессов. В сферу ответственности входит исследование, описание, анализ и, иногда, оптимизация бизнес-процессов. Надолго на этом термине я останавливаться не буду, так как большинство знакомы с ним не по наслышке - на предпроектном обследовании и на стадии анализа и дизайна анализ бизнес-процессов является неотъемлемой частью внедрения. Требования именно к аналитику бизнес-процессов я указал в своем первом сообщении. 2. Бизнес-аналитик (применительно к ИТ) Основной задачей Бизнес-Аналитика (БА) является предоставление точной, своевременной и непротиворечивой информации о состоянии бизнеса и окружающей среды для лиц, принимающих решения, с целью принятия верных и обоснованных управленческих решений. Так же важной задачей БА является разработка или поддержка ключевых показателей, сводных показателей и карт сводных показателей, и самое, наверное, сложное - это построение системы сбалансированных показателей. На основании текущих значений показателей бизнес может выявить проблему, в т.ч. путем доступа к детализированной информации, запросов к данных, выборок, наложением произвольных фильтров, исторического, геоинформационного, set / like и др. анализов, сделать и проверить ряд гипотез (what-if анализ, прогнозирование), принять меры по исправлению ситуации и/или скорректировать стратегию - что также надо отразить в системе показателей и отслеживать исполнение данной стратегии. Так как данные зачастую хранятся во множестве ит-систем, данная специальность подразумевает не только понимание задач бизнеса, но и знание структуры данных или умение поставить задачу системным аналитикам или ИТ-специалистам получить ту или иную модель данных или выборку, и оценить ее качество (чистоту данных, возможную ошибку, стоимость ошибки в итоговом отчете и прогнозе). Минимум что для этого надо - уметь работать с отчетами из ERP и "подгружать" туда данные из сторонних систем, что, разумеется, всем нам не в новинку. Осталась более продвинуты стадии, связанные с автоматизированным сбором данных или построением интегрированной шины данных (ETL), процессами, отвечающими за качество данных (DQ) или построением системы управления мастер-данными (MDM), или построением отдельного хранилища данных (Datamart), в которое консолидируются данные, предназначенные для аналитики из множества систем, очищенные и пригодные к использованию, или тоже самое, но с хранением истории (DWH). В каждую из этих областей можно развиваться, и везде есть интерес и рост интереса - это связанно в первую очередь с ростом данных, и, во-вторую, с решением задач по учету данных. Данные есть, пора с ними что-то делать. 3. Системный аналитик. Очень похожая специальность на бизнес-аналитика, но уклон не с сбору и анализу данных, а к формированию требований к системе. Очень важная задача, когда надо собрать, оценить и сформулировать требования к разрабатываемой новой системе или к модификации существующей. Тоже самое касается и данных, а так же требований по интеграции систем: системный аналитик пишет тз с требования к новой или модифицируемой системе или требования к формату и структуре данных, процессам передачи данных, их чистке, консолидации и насыщению, в т.ч. для автоматизации вышеуказанных процессов. Следовательно, системный аналитик гораздо сильнее вовлечен в процесс тестирования, так как он является зачастую постановщик задачи. Пожалуй, основное отличие бизнес-аналитика от системного аналитика - это то, что системный аналитик точно знает, что должно получиться на выходе, а бизнес-аналитик - может только предполагать, что у него может получиться. И ему всегда интересно получить что-то новое и неожиданное в данных, проверить ту или иную теорию. В общем, бизнес-аналитика - занятие для любопытных людей! С Уважением, Георгий |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), mira (1). |
