Старый 26.09.2014, 17:53   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Mutnyi Посмотреть сообщение
Это работает, если у моего контрола нет датасорса, может я и не прав. А мне нужно, чтобы предыдущие записи имели в этом поле значения из таблицы, а новая запись создавалась со значением по умолчанию.
А как у Вас может не быть датасорса, но при этом предыдущие записи берутся из таблицы ?
Предыдущие записи и так будут иметь значения из таблицы. Для того, чтобы во время создания новой записи заполнять какое-либо поле значением по-умолчанию, Вам нужно перекрыть метод initvalue() и в нём присваивать полю нужное значение.
Старый 26.09.2014, 18:00   #2
Mutnyi is offline
Mutnyi
Да, я уже понял, что я не так делал, я пытался через контрол.text сделать, а не через датасорс.поле = значение по умолчанию
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Не сохраняется запись, исправленная в другом месте Atani DAX: Программирование 2 14.12.2004 16:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
как сохранить отмеченную запись на гриде ? Omeo DAX: Программирование 2 25.03.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
