Старый 26.09.2014, 12:43   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если пользователь не вносил изменения ни в одно поле строки, то система считает что запись не изменена и сохранять её не нужно.
Очень просто: создать новую запись в таблице
Странное поведение, если честно. Я, по правде говоря, думал, что leaveRecord срабатывает, когда пользователь переходит с одной записи на другую. Как бы само название метода за себя говорит. Однако, видимо, это не так ...
Попробую добавить в Create forceWrite() ! Благодарю!
Старый 26.09.2014, 13:27   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Почему не так? Так.
Метод leaveRecord() при уходе с записи вызывается всегда, только с разными параметрами. Если система считает, что запись не изменена, то попытки сохранения записи не будет. Если же запись была изменена пользователем (либо выставлен флаг forceWrite), то при уходе с записи будет совершена попытка сохранения. Будут произведены все необходимые проверки, включая обязательность полей. Если будут обнаружены ошибки, то запись сохранена не будет и уход с записи также не будет выполнен.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.09.2014 в 13:29.
Старый 26.09.2014, 15:28   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Почему не так? Так.
Да, Вы правы, это я некорректно выразился
Вариант с
 this.forceWrite(true)
- работает, благодарю за подсказку!
Последний раз редактировалось user_ax; 26.09.2014 в 15:30.
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Не сохраняется запись, исправленная в другом месте Atani DAX: Программирование 2 14.12.2004 16:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
как сохранить отмеченную запись на гриде ? Omeo DAX: Программирование 2 25.03.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
