Старый 11.09.2014, 09:24   #1
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Если ставить галку "настроить" без базы, то вылетает с ошибкой (права полные везде).
Где эта галка?
Если скопировать базу магазина и подставить, такое же поведение.
скопировать куда?
что с dbo в SQL-сервере-приемнике?
что говорит хранимая процедура sp_change_users_login Auto_Fix, '-user-owner-'
-если выполнить ее на SQL-сервере-приемнике
Создавать через конф улититу, так же не прокатывает.
Через какую?
Во-первых, их несколько.
На северной стороне, который именуется устоявшимся термином "кассовый сервер" все встало хорошо (HQ+Async Server).
У Майкрософта устоявшийся термин - HQ = HeadQuoter = Центральный офис
кассовый сервер - термин конкурентных продуктов.
В Майкрософт Динамиксе нет кассового сервера.
Как же все таки правильно настроить клиента POS?
Клиента? У ПОСа есть клиент? Что ты подразумеваешь под "клиентом ПОСа"?
Если ты имеешь в виду POS.EXE, то настройки у него только в pos.exe.config в том же каталоге, что и pos.exe. И то в этом файле обычному человеку нужно код магазина, код терминала, компания и путь к базе. других настроек нет (их не надо трогать)
MikeR, ты не торопись.
Сформулируй вопрос по-человечески.
Старый 11.09.2014, 12:17   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Где эта галка?
Выполнение хранимки ничего естественно не дает, так как я скриптом переносил базу и потом добавлял ручками пользователя из под которого ставлю, а даже попытался из под той учетки, которая предполагается для взаимодействия, но результат тот же- failed :o . В R2 то хоть база магазина нормально скриптом переносилась.
Через какую?
Так, которая называется Retail Channel ....
По крайней мере в msdn так было написано, что можно де так, а можно де и по-другому.
Код:
You can also use the Retail Channel Configuration Utility to create a channel database. For more information, see Create a channel database or an offline database (AX 2012 R3).
Машина, на которой стоит POS.
Там в логе есть строчки
PHP код:
    Для свойства ChannelDatabaseServerInstanceName задано значение"POSAX2012R3"
Для свойства ChannelDatabaseName задано значение"RetailMoscowStore"
Для свойства SynchServiceHeadOfficeDatabaseServerName задано значение""
Для свойства SynchServiceHeadOfficeDatabase задано значение""
Для свойства SynchServiceClientDatabase задано значение""
Для свойства SynchServiceClientDatabaseServerName задано значение""
Для свойства ChannelDatabase задано значение""
Для свойства ChannelDatabaseServer задано значение""
Для свойства RetailServerDatabase задано значение""
Для свойства RetailServerDatabaseServerName задано значение""
Есть предположение, что базу канал надо ставить после другого компонента....
Моя последовательность - Retail POS, база данных канала, Async Client
На демо виртуалке лицезрею директорию
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\CDX
Но в отличие от R2 просто переносом работать не будет...
Миниатюры
Изображения
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 11.09.2014 в 12:58.
emeadaxsupport: Connecting Retail Components on an External Computer to the Microsoft Dynamics AX R3 Azure Lifecycle Services Demo Virtual Machine Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2014 00:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
emeadaxsupport: AX 2012 Retail: How to enable tracing in AX 2012 Retail Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2012 15:11
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Retail Error Messages & Possible resolutions Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2012 11:11
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
