Старый 08.09.2014, 04:38   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Axal Посмотреть сообщение
Дополнительно, можно сделать так, что проводки (складские физические проводки) по Отборочной накладной могут влиять на себестоимость ТМЦ.
А как такое сделать в стандарте? Проблема в том, что по строкам закупки ведь могут быть введены накладные расходы, которые будут учитываться только при разноске инвойса. т.е. при разноске отборочной накладной надо ведь еще как-то разносить эти накладные расходы, так как они могут затрагивать себестоимость. или это как-то делается настройками?
Старый 08.09.2014, 10:09   #2
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
На форме "Группы складских моделей" проставить признак "Включать физическую стоимость".
Довольно неплохо этот момент освещен в Руководстве пользователя, но без учета накладных расходов.
feed me work
Старый 08.09.2014, 13:54   #3
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Уточню, включение флага "Вкл. физ. стоимость" влияет не на саму себестоимость, а только на расчет мгновенной средней себестоимости, т. е. в закрытии склада и расчете себестоимости физические приходы и расходы при этом не участвуют.
как правильно, номерная серия, отборочная накладная, проводки главной книги
Закупка - отборочная накладная, изменить порядок обработки строк Zeppelin DAX: Программирование 4 29.10.2007 15:29
Отборочная накладная RE DAX: Функционал 2 28.07.2005 12:31
Отборочная накладная Натка DAX: Функционал 3 03.08.2004 10:49
Отборочная накладная. Shakh DAX: Функционал 26 06.07.2004 10:15
Отборочная накладная в AX25SP3 George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 19.02.2003 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
