MCT
Dynamics AX R3 Retail
Начал разбираться с функционалом розницы в R3.
Обнаружил, что с документацией не очень... Что нашел - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn527132.aspx В принципе отличия понятны, но есть вопросы, правильно ли я понял : 1 Магазинный сервер - остался на месте Retail Headquarters, но зачем тогда Retail Server ? 2 Настроечная утилита Retail database Utility с мигрировала в Retail Configuration Utility. тогда не понятно, зачем и для чего Retail channel database ? 3 Сам терминал Retail POS ->Retail POS, но что тогда Retail hardware station ? 4 Пошто расплодили Async Server и Async Client ? И в свете прошлых развертываний Synch Service и на серверной и на терминальной части ставится? Real-time Service только для синхронных запросов оставили? 5 Чем отличается modem POS от online channel ?
Axapta book for developer |
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1). |
MCT
Опять розница, теперь R3
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3). |
Сообщение от MikeR
![]() 1 Магазинный сервер - остался на месте Retail Headquarters, но зачем тогда Retail Server ?
2 Настроечная утилита Retail database Utility с мигрировала в Retail Configuration Utility. тогда не понятно, зачем и для чего Retail channel database ? 3 Сам терминал Retail POS ->Retail POS, но что тогда Retail hardware station ? 4 Пошто расплодили Async Server и Async Client ? И в свете прошлых развертываний Synch Service и на серверной и на терминальной части ставится? Real-time Service только для синхронных запросов оставили? 5 Чем отличается modem POS от online channel ? Для начала терминология: Store Server - пока термин чисто для лицензирования. для этого термина нет однозначного соответствия в программном обеспечении. по факту Store Server = Async Client + Store database (SQL) + Retail Server. Но что будет в будущем - непонятно. Retail Server - это вебслужба, которую сейчас использует только с modern POS. Но буквально в пятницу Майкрософт на вебкасте по лицензированию утверждал, что его использует и Enterprise POS (но не сказал в какой версии). Предполагается, что Retail Server будет неким аналогом AOS, в котором выполняется бизнес-логика. Предполагается, что в ПОСах останется только презентационная логика для разных платформ: Windows, Windows RT, Windows Phone, iOS, Android. Hardware station - сейчас еще нет отдельного ПО, которое можно назвать Hardware Station. Предполагается, что modern POS будут мобильными, а печать чеков, весы, хранение базы, роутер и прочие заморочки, которые требуют оборудования, будут выполняться на hardware station. Эта штука нужна скорее для формата бутика, салона связи, небольшого магазинчика в несколько продавцов-консультантов. Но не для формата Ашана с длинным рядом касс на выходе. Channel = store (раньше). Channel - это логическое расширение магазина. Channel = store + online store + продажа по каталогам + ebay и прочие соц.сети. Основная идея в том, чтобы управлять всеми каналами продаж централизовано и единообразно. И это очень прикольно. OMNI-channel, панимаешь.... |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3). |
Мне кажется, они просто запутались. В ходе презентации они несколько раз меняли свое мнение. Последняя выпущенная версия POS никак не использует Retail Server.
Ivanhoe as is.. |
MCT
Правильно ли я понял, что сначала майкрософт прокачивает продажников, прошедшая презентация по лицензированию тому подтверждение, а уж потом доходит до технических специалистов? Может, как то донести, что бы делали хотя бы параллельно..
Теперь к вопросам.
зачем мигрировали - для меня лично непонятно. подозреваю, что связано прежде всего с техническими аспектами - отдельный проект на C#, отдельная компиляция, отдельное тестирование билда и прочее. Да, оно теперь написано совсем по-другому, но делает то же самое, что и раньше. Цитата:
как и раньше. и как и раньше Real-time Service не предназначен для передачи больших пакетов данных. modeRN POS - это программа, это новое поколение ПОСов, которое рано или поздно таки заменит ePOS. online channel - это логическое понятие, которое объединяет разные виды магазинов. |
Где-то читал, что немного и подход поменялся. Если раньше центр "пихал" данные, то теперь клиент тянет данные из центра. Плюс теперь поменялась схема данных. Если объединить магазины в новую группу, то данные в офисную службу пойдут одним пакетом, и все клиенты из группы будут читать один пакет. С точки зрения нагрузки на всю сеть - это лучше.
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Hardware station - это также отдельная веб-служба. Предполагается, что она работает на НЕ мобильном компе в магазине и всякие денежные ящики, дисплеи покупателя, принтеры и т.п. подключены именно к этому компу.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Ну как бы R3 давно вышел, бета и всякие CTP также были. Документация более-менее обновляется (на msdn). Обучение продавцов в данном случае было в связи с изменением лицензирования (т.е. формально недавно можно было продать POS по старой цене). Наименее описанным из R3 остался только TRAX.
Ivanhoe as is.. |
#11 |
MCT
Резюмируя, если в R2
на кассовом сервере ставилось Retail Headquarters + Sync Service + Real Time на терминале Retail POS + Sync Service+ Retail StoreDatabase Utility То в версии R3 на кассовом ставится Retail Headquarters + Async Server + Real Time соответственно на терминале Retail POS + Async Client + Retail Conf Utility+ Retail Channel database Так ? Видно, что на клиенте компонентов прибавилось.
#12 |
Последняя выпущенная версия mPOS очень даже использует Retail Server. Так согласен ![]() Цитата:
Сам механизм передачи данных, считывания данных из базы и запихивания данных в базу - полностью прежний. Изменилось - кто дает команду на начало процесса, и кто указывает какие файлы и какие таблицы нужно обрабатывать. Раньше команду давал сервер центрального офиса. Теперь команду дает ПОС. После того, как команда принята к выполнению, процесс идет по-старому. Цитата:
Но логически из такого решения следует очень коварная штука - объединенные магазины получают не только свои данные, но и данные других магазинов в одной группе. Раньше магазин получал данные, предназначенные только для него. Ох, тут сколько багов повылазило и еще будет вылезать. Особенно, если учесть что разные таблицы могут входить в разные группы. Цитата:
Майкрософт прокачивает всех. но где-то процессы проходят быстрее, а где-то медленнее по совершенно естественным причинам. Параллельные процессы требуют синхронизации, семафоров и прочих специальных штучек параллельного программирования ![]() не было, нет и не будет понятия кассовый сервер. это отличие от конкурентов ![]() Последний раз редактировалось mazzy; 08.09.2014 в 11:51. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3). |
#13 |
Сообщение от mazzy
![]() Ну... тут тоже вопрос в глаголах.
Сам механизм передачи данных, считывания данных из базы и запихивания данных в базу - полностью прежний. Изменилось - кто дает команду на начало процесса, и кто указывает какие файлы и какие таблицы нужно обрабатывать. Раньше команду давал сервер центрального офиса. Теперь команду дает ПОС. После того, как команда принята к выполнению, процесс идет по-старому. |
#14 |
Что вы называете "кассовый сервер"?
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#15 |
Ну вот же картинки, все четко и понятно:
http://technet.microsoft.com/EN-US/l.../jj991928.aspx
Ivanhoe as is.. |
#16 |
Раньше - из аксы джоб слал "офисному" сервису. "Офисный" - дальше по списку слал в магазины (если не используются промежуточные звенья, о это уже совсем высший пилотаж).
Сейчас - аз аксы джоб шлет "офисному" сервису пачки для групп магазинов. Магазинный сервис периодически спрашивает у "офисного", есть ли чего скачать и качает. POS тут ни при чем.
Ivanhoe as is.. |
#17 |
MCT
запутался - без Sync Service можно жить и работать?
На картинко его не видать.
#18 |
Джоб не общается с Async Service напрямую. Там было на редкость закрученная последовательность. Главная цель, насколько я помню, соблюсти последовательность передачи и приема файлов. За правильностью этой последовательности следит ПОС, опять же, насколько я помню. Нет. |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2). |
#19 |
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn741440.aspx
Там вообще про POS нислова только АХ асинк сервис и база поса |
#20 |
MCT
Не желает устанавливаться ни Synch Service ни Async Server
PHP код:
![]() и что делать, куда бежать, кого ловить?... ![]()
Теги |
ax2012, ax2012r3, retail |
