Старый 29.08.2014, 16:24   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Отпишусь.
Поскольку с финансами по этим транзакциям всё оказалось в порядке, написал класс, дублирующий этот заказ на продажу -- внутри ttsbegin/ttsabort. Получившиеся складские проводки были сохранены в память и после корректировки значений в некоторых полях типа InventTransId они были вставлены в проблемный заказ. После пересчета InventSum балансы в сладских отчетах сошлись, и я засобирался докладывать о готовности. Но напоследок решил протестировать еще на одной машине, и вот те на -- там были эти пропавшие складские проводки, видимо, данные давно не обновлялись.
В итоге старое решение переписал, потому что в некоторых воссозданных записях кое-какие второстепенные значения все-таки отличались от оригинальных, и написал другой класс, запихивающий найденные записи в файл при помощи BinaryIO, и еще один класс, считывающий их из файла в "поврежденную" базу. Цифры снова сходятся, но теперь уверенности больше.
Всем спасибо.
(Как и почему исчезли проводки, выяснить так и не удалось, к сожалению)
Расчет скидки для строки в заказе на продажу Vasiliusis DAX: Функционал 11 13.11.2014 10:56
Сторнирование накладной в заказе на продажу yahenz DAX: Программирование 7 17.02.2012 20:20
Минусовая корректировка складских проводок Geo DAX: Функционал 4 23.07.2010 10:24
Сумма в проводке по скидке (в заказе на продажу) Atar DAX: Функционал 14 10.08.2007 12:16
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
