Старый 27.08.2014, 17:23   #1
dax_ is offline
dax_
AX 2012 R3 доступ к MySQL
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться с подключением АХ 2012 R3 к MySQL. Стандартный способ:
static public void Main(Args _args)
    LoginProperty loginProperty;
    OdbcConnection odbcConnection;
    Statement statement;
    ResultSet resultSet;
    str sql, criteria;
    SqlStatementExecutePermission perm;
    str     testconstr,loginPropertyOther;
    // Set the information on the ODBC.
    loginProperty = new LoginProperty();
    loginProperty.setDSN("test_x64");
    loginPropertyOther = strfmt(
                              "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};"+
                              "Server=192.168.0.1;"+
                              "Port=3306;"+
                              "Database=base;"+
                              "Uid=root;"+
                              "Pwd=123;"+
                              "Option=3");
    loginProperty.setOther(loginPropertyOther);
    //Create a connection to external database.
    odbcConnection = new OdbcConnection(loginProperty);
    if (odbcConnection)
        sql = "SELECT * FROM table";
        //Assert permission for executing the sql string.
        perm = new SqlStatementExecutePermission(sql);
        perm.assert();
        //Prepare the sql statement.
        statement = new statement();
        statement = odbcConnection.createStatement();
        resultSet = new resultSet();
        resultSet = statement.executeQuery(sql);
        //Cause the sql statement to run,
        //then loop through each row in the result.
        while (resultSet.next())
            //It is not possible to get field 3 and then 1.
            //Always get fields in numerical order, such as 1 then 2 the 3 etc.
            print resultSet.getString(1);
            print resultSet.getString(3);
        //Close the connection.
        resultSet.close();
        statement.close();
    else
        error("Failed to log on to the database through ODBC.");
возвращает ошибку:
Ошибка Сообщение (17:17:53) Невозможно выбрать запись в ().
База данных SQL обнаружила ошибку.
Информация Сообщение (17:17:53) Описание ошибки SQL: [Microsoft Dynamics AX] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100,
SQLSTATE = []
Error message []
Информация Сообщение (17:17:53) Оператор SQL: SELECT * FROM table
В случае, когда я явно не ссылаюсь на DSN, пишет:
Ошибка Сообщение (17:19:54) Операция ODBC прервана из-за ошибки.
Не удается выполнить вход в систему при подключении к базе данных.
Информация Сообщение (17:19:54) [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
Ошибка Сообщение (17:19:54) Объект "OdbcConnection" не может быть создан
Драйвера ODBC установлены 32 и 64 бита.
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 global online launch event: April 10, 2014 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2014 07:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
